  • 27 Septembre 2025, 07:54:33
Auteur Sujet: [827 SC MK2] - éclairage des boutons du bloc de climatisation  (Lu 4509 fois)
Rayth
  • Évaluation: +0/-1
  • Cool.
Depuis quelques jours j'ai l'éclairage des boutons "+" et "-" de sélection de la température intérieur de la console de climatisation qui n'éclairent plus.
Avant de tenter de démonter, j'aimerai savoir au cas ou si quelqu'un a déjà été confronté au problème et saurait me dire s'il est possible de changer l'ampoule sans démonter tout le tableau de bord ?  :lol: L'ampoule est-elle un truc spécifique rover ou est-elle facilement dénichable ?
Bref, j'ai tout qui fonctionne niveau électrique, et j'aimerai que ça continue, mais il faut bien avouer que c'est pas gravissime non plus, donc je me tate à me lancer dans la manip si c'est trop compliqué.
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #1 le: 22 Décembre 2015, 16:36:42 »
Salut pour changer l'ampoule il faut que tu démonte l'entourage du compteur 8 vis, 4 dessous et 3 avec un petit tournevis cruciforme au dessus du compteur, ne pas oublier la vis qui maintien la moulure bois juste la débloquer, elle est dessous la plaque plastique a droite juste après le capteur température intérieur (la ou il y a des petites stries sur plastique).
Après celà déclipser soigneusement les prises tu a accés au panneau de commande clim, les différentes ampoules ce déclipse d'un quart de tour, de tourne vis plat.
C'est des petites ampoules avec support,
http://www.ebay.fr/itm/1x-Ampoule-T4-2-LED-SMD-1210-Blanc-White-Neo-Wedge-tableau-de-bord-12V-light-/141756731461?hash=item21015c1045:g:SCwAAOSwjVVV3WX0
verifier si 8mm ou 10mm de diamètre c'est soit du T4 ou T5 plat.
Bon démontage, salutations!
« Modifié: 22 Décembre 2015, 16:58:01 par rover 620 73 »
Rover 827 forever
Rayth
  • Évaluation: +0/-1
  • Cool.
[827 sc mk2] - éclairage des boutons du bloc de climatisation
« Réponse #2 le: 24 Décembre 2015, 00:22:52 »
Merci pour tout, je vais tenter la manip' ça ne semble pas trop difficile :)
roverthib
« Réponse #3 le: 29 Décembre 2015, 22:12:39 »
Ça va bien à faire!!
