  • 13 Juin 2026, 15:18:47
Auteur Sujet: [ZT CDTi MK2] - (electricité) : ajout d'une prise 12v/allume cigare passager arrière/coffre  (Lu 6732 fois)
Aller, encore un topic sur une 75 rebadgée :bag:
Mais comme je n'ai pas trouvé de réponse précise.
Je voudrais rajouter une prise 12 Volts au niveau des passager arriere, histoire de brancher la tablette/console de mon fils pour les longs trajets.
Actuellement je n'ai qu'une prise à l'avant, j'ai l'emplacement prédécoupé dans l'accoudoir mais j'ai vérifié pas de pré câblage.
Du coup j'ai plusieurs possibilité mais je ne sais pas si la plus simple est conseillée:
1. Faire partir 2 fils depuis l'allume cigare déjà en fonction, avec l'avantage de n'avoir que deux fils à passer depuis l'habitacle.
Mais est ce risqué (si je branche en même temps mon téléphone à l'avant et une console/tablette/glacière) ?
2. Partir de la boite à fusible (mais y a t'il un 12V permanent), un peu plus de travail que la 1ere solution
3.Partir de la batterie
La c'est le plus compliqué ou en tout cas celui qui demandera le plus de travail.
« Modifié: 08 Décembre 2015, 11:56:31 par shogo »
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Sur mon ZTT, je suis repartie de l'existant, avec du câble de 1.5mm².
J'ai placé la prise dans le compartiment central.
Sur les longs trajet, j'y branche le téléphone et les écrans pour les enfants.
J'avoue que c'est la solution qui me tente le plus, mais j'avais peur de créer des surtensions ou autres en y branchant d'autres trucs.
C'est pour y mettre un truc dans le genre http://www.aliexpress.com/item/Dual-Car-Cigarette-Lighter-Socket-Splitter-12V-USB-2-1A-1A-Power-Adapter-Charger-Free-Shipping/32315850718.html
pas d'emplacement libre sur la boite a fusible ?
ce serait le plus logique..
kev27
  • Évaluation: +5/-0
+1 c'est ce que j'avais fait sur la 400 quand j'ai rajouté une prise au dessus du cendrier arrière et dans le coffre :)
Les actuelles
Les anciennes
Pareil. Il doit bien y avoir de quoi rajouter un fusible. Le tout sur du 1,5mm2 et t'es neuf :)
J'ai jamais essayé de brancher un truc sur la boite à fusible et je n'y connais rien en électricité (encore moins automobile) mais je vais voir ce que ça donne la dessous.
Je vais commandé la platine avec les 2 entrée (le câble de 1.5 j'ai déjà)
Je ferai des photos (si j'y pense :bag:)
scoubix
  • One of Britain's Fine Cars
    • Rover Club de France
Quand j'ai installé ma prise 12V auxilliaire (accessoire d'origine) dans l'accoudoir central, j'ai juste retiré du 1,5mm² vers la boite à fusible, y'a une cosse en 12V permanent prévu pour ça...faut juste ne pas y laisser qqch branché en permanence quand la voiture stationne, sinon la batterie se vide plus vite que prévu  :D
Rover 827 Coupé auto, 1993
Anciennement :
 - Rover 218 SD Turbo, 1995
 - Rover 75 2.0 CDT Pack, 2000
 - Rover 820 Si Fastback, 1993
yoko
  • Évaluation: +6/-6
S'est nickel ce truc.
Cela m'éviteras d'avoir à mettre une multiprise ...
gwing
Si tu veux l'allume cigare d'origine qui va dans l'accoudoir j'en ai genre une 20aines neuf  :lol:
Merci,
Si tu en as un en trop, je veux bien j'en mettrai un là aussi :aga:
J'ai surtout besoin du correcteur d'assiette, ou au moins la vis :bag:
on "s'emballe les couilles"  :ddr:
tu monte en parallèle avec ton allume cigare avant, point barre
ton fusible de 15A existant protège le tout, et tu fournis quasi 200W, donc il y a de quoi faire, merde :sol:
c'est pas du 10A sur du 0.75mm2 ? :ddr:
