  • 26 Septembre 2025, 19:51:15
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK1] - Preparation mg zs td 115 cv  (Lu 10680 fois)
Mg zs 80
« le: 07 Décembre 2015, 22:09:35 »
Bonjour je voudrais savoir si il y a déjà quelqu un qui a déjà fait une prépa sur une mg zs td merci si oui qu' avez vous fait
« Modifié: 08 Décembre 2015, 18:02:03 par un modérateur »
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #1 le: 07 Décembre 2015, 23:15:36 »
Salut les basique
Injecteur rover sdi
Decata
Debimetre pierburg+digimafam
Et reprog
140-150cv
Alexskn
« Réponse #2 le: 07 Décembre 2015, 23:23:02 »
Alors j'ai moi aussi l'intention de faire quelques modification sur ma MG ZR MK2 il me semble que se sont exactement les mêmes moteur ...
Alors voici les modification que tu peu apporté :
-Décataliseur
-Suppression vanne EGR
-Injecteur 200bars du modèle SDI
-Débimetre Pierburg + Digimafam
-Durite admission alu Darck Ice Designs + durite silicone échangeur
-Pression turbo à 1,2bars
-Reprogrammation calculateur
Voilà je pense avoir fait le tour donc avec tous sa je pense que l'on peut arriver à peu prêt vers les 140 chevaux ,toute les pièces cité plus haut sont disponible sur le site Darck Ice Designs
Si quelqu'un voit quelque chose à rajouter dans cette liste je suis preneur
« Réponse #3 le: 08 Décembre 2015, 12:17:24 »
ca fout quoi en discu libre ce sujet ?  :roll:
Mg zs 80
« Réponse #4 le: 08 Décembre 2015, 16:47:48 »
Merci de préciser ou je dois mettre ce sujet car je suis nouveau et ne pas dire ça fou quoi ce sujet la merci
Mg zs 80
[zs 115 td mk1] - preparation mg zs td 115 cv
« Réponse #5 le: 15 Décembre 2015, 21:48:55 »
Y a t il un capteur de rail sur ma mg zs td merci
« Réponse #6 le: 16 Décembre 2015, 09:00:18 »
un quoi ?
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #7 le: 16 Décembre 2015, 12:17:38 »
« Réponse #8 le: 16 Décembre 2015, 12:23:44 »
c'est mon boulot de mettre de l'ordre dans les sections, donc ce sujet a sa place dans la section MG ZS et non discu libres
c'est corrigé, mais je peux le remettre dans discu libre si çà te dit  (^^)
Mg zs 80
« Réponse #9 le: 16 Décembre 2015, 20:17:08 »
Un capteur de pression de rail
« Réponse #10 le: 16 Décembre 2015, 20:55:25 »
un rail de quoi ?
tu connais comment est foutu ton moteur ou pas du tout et donc tu veux jouer les apprenti sorcier ?
« Réponse #11 le: 16 Décembre 2015, 21:48:38 »
un rail de quoi ?
bah le rail commun qui emmene le carburant aux 4 injecteur piezo qui envoient le fioul dans les cylindres, t'es con ou quoi  :roll:
tu trompes la pression, tu fais croire qu'il y a que 1300 bars au lieu de 1500 et ca injecte plus pour compenser le manque de pression  :bah:
putain anto tu crains quand meme , retourne donc a bosser sur tes V8 en ligne  :aga:
« Réponse #12 le: 16 Décembre 2015, 21:57:20 »
j'attend juste que l'on me parle de common rail sur serie L :aga:
:ddr:
« Réponse #13 le: 16 Décembre 2015, 22:04:38 »
:ddr:
j'avais compris hein  :francais:
Mg zs 80
« Réponse #14 le: 16 Décembre 2015, 22:20:04 »
J aurai voulu savoir comment changer ce capteur car il limite la pression pour les injecteur vu que je vais mettre des injecteur de 220 sdi comment faire merci
