  • 26 Octobre 2026, 04:55:05
Auteur Sujet: [VENTE] - Toutes pieces mg zt 190  (Lu 28627 fois)
gatapass
[vente] - toutes pieces mg zt 190
« Réponse #15 le: 09 Décembre 2015, 16:40:38 »
Salut :saletetedeconquiditaurevoir: je serais intéressé par :
-Pare-choc complet avec protections du dessous
-Passage de roue avant conducteur
-une trappe de visite pour le passage de roue avant passager
-les phares avant si je peux les adapter sur ma Ztt qui n'ai pas équipé en xénon d'origine
-un anti-brouillard et cignotant avant conducteur
-l'hélice du ventilateur
« Réponse #16 le: 09 Décembre 2015, 19:35:16 »
Je t'ai envoyé mon numéro en mp :bag:
Ked900
« Réponse #17 le: 09 Décembre 2015, 20:22:12 »
Je serai intéressé par le servo moteur d'équilibrage du VIS. Dispo? Quel prix? Envoi possible?
Merci ;-)
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #18 le: 10 Décembre 2015, 00:07:23 »
C'est moi que tu as eu au téléphone 😉
Shogo, j'ai bien reçu ton message. Tu auras ça demain matin.
damien205
« Réponse #19 le: 10 Décembre 2015, 00:09:07 »
La voilà ce soir...
gatapass
« Réponse #20 le: 10 Décembre 2015, 10:51:00 »
Quel con  :D , j'imagine que l'hélice du ventilateur n'est pas la même que sur mon CDTI?
Je vais faire la photo tout à l'heure, et chercher la référence du tuyau pour la direction assisté.
gatapass
« Réponse #21 le: 10 Décembre 2015, 14:55:07 »
Sur le forum, j'ai peut être une personne qui a exactement les mêmes phares que moi  :), il me donne plus de détail ce WE. Il doit aussi avoir l'hélice et la durite (même moteur)
Sinon j'ai regardé les protections sous le pare-choc, en fait elles sont en bon états, une patte de cassé par contre sur la grosse qui est sous le moteur, je pense pouvoir la recoller.
Donc avant de vous prendre le pare-choc, le passage de roue, les deux trappes, l'anti-brouillard et le clignotant, j'attends de voir pour les feux.
Je vous tiens au courant dans le WE, dès que j'en sais plus.
damien205
« Réponse #22 le: 10 Décembre 2015, 21:09:05 »
Ok, pour les feux xénon, les prises sont identiques. Il faut juste installer les capteurs de hauteurs avec un petit faisceau que j'ai démonté et ensuite si on veut les lave phares, faut passer au T4 pour apprendre à la voiture quelle a les xénon.
Sinon shogo les photos ont été envoyée 😉
« Réponse #23 le: 10 Décembre 2015, 21:34:15 »
Merci :)
Donc je te l'ai dit, je suis preneur de l'éclairage de plaque, voir du lip spoiler complet en fonction du prix (avec frais d'envois.
Dommage que le reste ne soit pas dans la bonne couleur  :(
Ked900
« Réponse #24 le: 11 Décembre 2015, 22:05:45 »
Et sinon, pour le servo-moteur d'équilibrage du VIS? :-)
« Réponse #25 le: 12 Décembre 2015, 07:17:55 »
Si tu n'as pas le lipspoiler l'éclairage ne sera pas identique, je pensais que toutes les zt l'avaient. Mais Sachin m'a dit que sur les mk1 ce n'était pas souvent le cas.
gatapass
« Réponse #26 le: 13 Décembre 2015, 18:52:38 »
Alors, l'autre vendeur sur le forum a exactement les mêmes feux que moi, donc je lui prend avec la durite, par contre le pas de vis de l'hélice était mort.
Demain je vais essayer de sortir la mienne déjà et regarder si il y a une référence dessus, pour voir si éventuellement la votre peux aller dessus.
gatapass
« Réponse #27 le: 14 Décembre 2015, 14:35:40 »
Salut, donc derrière l'hélice c'est marqué SIEMENS 145-025-01 PA66/MX25-GF15.
Mais bon je pense qu'il y a 0% de chance que ce soit la même.  :)
« Modifié: 14 Décembre 2015, 14:39:06 par gatapass »
damien205
« Réponse #28 le: 21 Janvier 2016, 21:31:29 »
petit up up up...
j'ai encore pas mal de truc, je fini de la démonter ce week end ensuite ferraille.
j'ai aussi un jeu de jantes avec pneus neige en très bon état....
« Réponse #29 le: 21 Janvier 2016, 21:36:17 »
Tu aurais le joint de porte coté conducteur en bon état ?
Combien pour les jantes ?
