  • 21 Septembre 2026, 15:57:22
Auteur Sujet: [111] - (Mécanique) : Problème pollution  (Lu 18437 fois)
bast17
« le: 19 Novembre 2015, 20:25:20 »
J'ai un problème au contrôle technique avec ma rover 111 si de 1995.
(En fait 2...)
Tout d'abord la pollution est complètement dans les choux. J'ai un co entre 9 et 10 en ralenti et en accéléré. Et une lambda à 0,85.
J'ai mis une sonde lambda neuve et suis retourné au ct mais les valeurs co sont les mêmes, et le mec a même pas pu remesuré le lambda, soi disant hors limite.
Il m'a dit que le silencieux arrière était à changer mais c'est sans contre visite. Est-ce qu'un silencieux pourrait provoquer un tel problème de pollution? Je précise que la voiture roule très bien, peut-être consomme t elle un peu (8 litres)...
J'ai également un jeu important dans le train arrière nécessitant une contre visite. Ça se remplace/se répare? Où pourrais je en trouver? Dois je m'adresser à un garage spécialisé rover? (Le plus proche est à 100 km...)
Merci pour votre aide je suis inquiet de devoir la lettre à la casse car elle roule impec...
nyco03
[111] - (mécanique) : problème pollution
« Réponse #1 le: 19 Novembre 2015, 20:50:30 »
salut .
pour ton problème de pollution il faut voir du coté de la sonde température de liquide de refroidissement car elle informe le calculateur si il le moteur est froid ou chaud et de cette info le calculateur règle l'injection + ou moins riche (donc si a moitié hs la carburation est mal reglée et donc pollue)
et sa devrait réduire ta conso d'essence
ROVER 400 grise 2L TD Version courte 1999 avec 271000km (vendu)
MG ZS 115 td serie sport 2003 avec 228000km (vendu)
ROVER 45 TD Lse 186000km 2005
MG ZS MK2 TD 188 000 2005
bidiman
« Réponse #2 le: 23 Janvier 2016, 15:23:13 »
Ma rover 111 Si a également des problèmes de pollution. La sonde de température qui informe le calculateur, c'est la même qui donne la température moteur sur le tableau de bord ? Ou est-ce une autre sonde ?
Merci pour votre réponse.
bidiman
« Réponse #3 le: 25 Mars 2016, 20:47:24 »
Pour le jeu au niveau du train arrière, il faut changer le bras de suspension, en tous cas c'est ce que j'ai fait faire par un garagiste ROVER. A l'époque, en 2006, cela m'avait couté 660 euros, et j'ai du le refaire une deuxième fois pour l'autre côté...
Il y a peut-être d'autres solutions proposées dans le forum...
bast17
« Réponse #4 le: 13 Juillet 2016, 22:45:49 »
Bonsoir et merci pour vos réponses.
Je galère vraiment avec la pollution, j'ai changé toute la ligne d'échappement, la sonde lambda, les bougies, la sonde de température d'eau et les valeurs sont encore pires. Mes valeurs de CO sont autour de 10 et la valeur lambda à 0,70... Avez vous une idée d'une autre piste ?
Concernant mon problème de jeu dans le train arrière c'est résolu. J'ai dû aller au garage car il fallait dégonfler les sphères pour changer le 'kit de réparation '. En fait le train arrière prend du jeu quand on oublie de le graisser, il y a des graisseurs à priori il faut le faire à chaque vidange environ... j'en ai eu pour 400€...
bidiman
« Réponse #5 le: 03 Août 2016, 23:28:31 »
Quel est le kilométrage de ta voiture ?
J'ai eu moi aussi des problèmes de pollution sur ma rover 111 Si. Elle a maintenant 111 000 km, et mes problèmes ont commencé vers 100 000 km. Je te conseille de contrôler les éléments suivants :
- tête et doigt d'allumeur + tubulures qui partent du bloc injecteur. Tête et doigt d'allumeur : à changer si les plots à l'intérieur sont corrodés et marqués, et si tu as des problèmes pour démarrer par temps humide. Tubulures : à contrôler si elle ne sont pas débranchées à leurs extrémités (voir post http://www.rovermg.fr/index.php?topic=46637.0)
- capteur PMH : c'est lui qui indique à quel moment déclencher l'allumage des bougies. S'il fonctionne mal, il va déclencher l'allumage au mauvais moment, ce qui entraine une mauvaise combustion et donc plus de pollution (voir post http://www.rovermg.fr/index.php?topic=49991.0)
- les autres capteurs qui informent l'ECU : capteur de température d’admission d’air, capteur de température du liquide de refroidissement du moteur, sonde lambda, capteur de position de papillon. Si j'ai bien compris le fonctionnement de l'ECU, si l'un de ces capteurs est défectueux, l'ECU se met en mode dégradé ce qui peut jouer sur la pollution (voir post suivant sur le fonctionnement de l'ECU : http://www.rovermg.fr/index.php?topic=32680.0)
Sur ma voiture, j'ai changé par 2 fois le silencieux arrière qui rouillait très vite, alors que ma voiture dort à l'intérieur et au sec. Dernièrement, j'ai du moi aussi changer toute la ligne d'échappement + sonde lambda, et ça n'a pas amélioré la pollution lors du contrôle technique (je suis passé tout juste). Je pense que cela était du au capteur PMH qui fonctionnait mal, et donc à une mauvaise combustion, bien que le moteur semblait tourner normalement. Depuis que j'ai changé ce capteur, la tête et le doigt d'allumage, le moteur tourne bien mieux qu'avant et j'ai retrouvé une accélération franche. Reste à voir pour la pollution lors du prochain contrôle technique, mais ce qui est sûr, c'est que toutes ces réparations ont fait baisser ma consommation d'essence.
En espérant que toutes ces infos puissent t'aider...
« Modifié: 03 Août 2016, 23:33:03 par bidiman »
bast17
« Réponse #6 le: 30 Mai 2017, 16:38:47 »
bonjour bidiman merci pour tes conseils, la rover a 108 000 km,
j'ai enfin réussi à avoir le CT après plus d'un an de recherche... Elle a eu de la chance car j'étais prêt à la mettre à la casse!
Alors ces valeurs de pollutions incroyables (10% de CO au lieu de 0,5%) étaient en fait dues simplement à la durite de dépression qui rejoint le calculateur (et le capteur de pression à l'intérieur) au bloc injecteur, qui était fendu. Du coup le calculateur mesurait en permanence la pression atmosphérique et enrichissait à fond le mélange.
Malheureusement ce n'était pas suffisant car après le remplacement de la durite (5€...) je suis tombé à 0,4% en ralenti (pour 0,5%) mais à 0,5% en accéléré (pour 0,3%) grr
Après cela j'ai changé la tête et doigt d'allumage (car en effet il y a eu un jour très humide où elle n'a pas voulu démarrer) et rechangé le catalyseur. Et maintenant c'est bon.
Cependant ma tête d'allumage n'avait trop pas l'air en mauvais état lors de la dépose donc je suppose que le fait de rouler hyper riche pendant 2000 km a dû flinguer mon catalyseur qui était pourtant neuf et que j'avais changé malheureusement avant de remplacer la durite de dépression...
Et effectivement maintenant je fais un peu plus de 400 km avec un plein alors que je n'en faisait que 315 avant!
bidiman
« Réponse #7 le: 27 Juin 2017, 22:22:10 »
Bonjour bast17,
Ravi de voir que mes conseils ont pu t'aider ! Et merci au forum qui a joué pleinement son rôle...
Profite bien de ta voiture.
