  • 16 Décembre 2025, 10:46:28
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - (Mécanique) : Pompe interchangeable mg zr /620 sdi ?  (Lu 3644 fois)
Alexskn
Bonjour à toute et à tous ,
Alors voilà je crois avoir fait le tour sur le forum et je ne trouve pas de réponse à ma question
Je vient d'acheter une MG ZR de 2005 avec 190 000km et il se trouve que la pompe à injection est HS (claquemen) et je possède aussi une rover 620 sdi de 1995 et je voulais donc savoir si je peu monter la pompe de ma 620 sur la MG ZR ? Le montage est il possible sans modification ou autre? Les pompes sont elle interchangeable ,pas de codage, etc...
La pompe de la 620 à t'elle une clavette?
La pompe de la MG ZR à t'elle une clavette?
Merci à tous
[zr 115 td mk2] - (mécanique) : pompe interchangeable mg zr /620 sdi ?
« Réponse #1 le: 04 Novembre 2015, 09:14:14 »
pour faire simple
non pas du tout
pas du tout la même gestion electronique
Alexskn
« Réponse #2 le: 22 Novembre 2015, 19:48:04 »
Merci antosdi du coup j'ai trouver le problème grace a un menbre du forum "rover11370" qui m'a conseiller de tester l'electrovanne d'avance et il avait raison cable dénudé du coup plus d'info pour l'ECU
J'ai monter la nouvelle electrovanne et elle roule très bien maintenant j'ai juste un des 2 voyants moteur orange qui reste allumer ,par hasard est ce que tu saurait comment supprimer ce voyant ?
Cordialement
