  • 06 Mai 2026, 12:02:16
Auteur Sujet: [ZT CDTi MK2] - (mécanique) : embrayage qui patine, quel modèle choisir ?  (Lu 19527 fois)
blackbird455
« Réponse #15 le: 23 Octobre 2015, 09:43:49 »
Si tu es définitivement arrêté sur un fixe, regarde ici:
http://www.ebay.co.uk/itm/ROVER-75-LAND-ROVER-FREELANDER-TD4-SALOON-SOLID-FLYWHEEL-CONVERSION-CLUTCH-KIT-/300669957608?fits=Car+Make%3ARover%7CModel%3A75&hash=item46015375e8:g:EhEAAOSwhcJWKPxe#ht_1301wt_952http://www.ebay.co.uk/itm/ROVER-75-2-0-CDT-
ou...
http://www.ebay.co.uk/itm/ROVER-75-2-0-CDT-CDTI-FLYWHEEL-AND-CLUTCH-KIT-WITH-CSC-/280808037800?fits=Car+Make%3ARover%7CModel%3A75&hash=item4161769da8:g:cmEAAOSwrmdTqZiY#ht_1752wt_958
Même Luk s'y met !!!  :D
http://www.ebay.co.uk/itm/ROVER-75-2-0-TURBO-DIESEL-FLYWHEEL-CSC-LUK-CLUTCH-KIT-LOW-LOW-PRICE-/260936578881?hash=item3cc1083741:g:84sAAOSwFTRTqZmN#ht_1602wt_1190
Donc, dans ces 3 cas, rajout de l'éméteur uniquement.
Pour revenir à la fiabilité de la butée,
3 choses influes:
-Comme le dit si bien Nicolay, une mise en place de la butée minutieuse, tuyaux branchés sans contrainte, butée bien dans l'axe en appuie au fond de la cloche.
La réutilisation des tuyaux en plastiques limite les contraintes.
-Constat qui n'engage que moi ..L'utilisation minimum de l'embrayage avec des phases d'embrayage/ débrayage rapide. Pourquoi je dis ça... tout simplement parce qu'il n'y a pas de cache poussière derrière le roulement... :eek:. Concrètement, la poussière du disque est en contact direct avec le spy du récepteur, comme elle est abrasive,le spy s'use rapidement et la fuite arrive....
Une conicité progressive de l'ensemble ( plastique du guide spy), une accumulation de poussière sur la trajectoire du spy finissent d'avoir raison de l'étanchéité. Imaginez un instant, des étriers de frein sans caches poussière, c'est débile !!  :ddr:
- En trois, la qualité des composants de cette butée. Là c'est la loterie..
 :saletetedeconquiditaurevoir:
« Modifié: 23 Octobre 2015, 09:47:37 par blackbird455 »
Une tondeuse, un vélo.
[zt cdti mk2] - (mécanique) : embrayage qui patine, quel modèle choisir ?
« Réponse #16 le: 23 Octobre 2015, 10:14:40 »
Merci pour les liens, mais du coup, 200€ de différence entre le 1er lien et le dernier.
Justifié ou pas vraiment ?
Je regarderai ca en rentrant chez moi sur le tel c'est pas pratique
blackbird455
« Réponse #17 le: 23 Octobre 2015, 13:12:12 »
C'est là question !! Il n'y a pas de transparence sur l'origine de ces fournisseurs pour la butée......................
Ce sont des  copiés collés, donc difficile de dire celle-ci est mieux que l'autre ou non.
Pour le reste, la qualité du traitement du VM pour la roue dentée en t'autre fera la différence.
Je ne pousse pas plus loin mes conseils....cherche à joindre ceux qui ont mis un vm fixe pour avoir un retour sur la marque.
http://www.rovermg-france.com/index.php?topic=48170.45
« Modifié: 23 Octobre 2015, 13:13:03 par blackbird455 »
« Réponse #18 le: 23 Octobre 2015, 18:38:37 »
Je pense partir sur du "certain" plutôt que du "va savoir" donc ce serait le dernier kit LUK, mais du coup la différence de prix n'est plus aussi intéressante que ça 50€ +/- par rapport à Yakarouler par ex.
D'autant que chez eux, ils y a un code promo de 3% ce qui fait encore 23€ de remise donc une Différence minime
J'ai tout bon  ?
« Modifié: 23 Octobre 2015, 18:42:43 par shogo »
« Modifié: 23 Octobre 2015, 19:28:42 par un modérateur »
« Réponse #20 le: 23 Octobre 2015, 19:29:09 »
388 euros le kit embrayage
http://www.mister-auto.com/kit-embrayage-plus-volant-moteur/valeo-835051_g104752_a021835051.html?mkwid=slt1iJXuw_dc&pcrid=40022186396&pkw=&pmt=&gclid=CI73yOWa2cgCFSIOwwodHlQJMQ
157 la butée
le cylindre 138 sur ebay
http://www.ebay.fr/itm/Cylindre-emetteur-embrayage-LUK-511-0147-10-pour-ROVER-75-Tourer-RJ/161507262371
donc pour les memes ref, 545 euros soit 225 euros d'économies  :sol:
merci joudru, ok ca fait les jantes 17" offertes nan ?  :aga: :ddr:
NAN ^^
Le pire c'est que j'y ai été hier sur Mister auto, et aucune ref ne passait, bug passager peut être :aga:
EDIT: tu arrives comment à 545 euro toi ?
« Modifié: 23 Octobre 2015, 19:32:31 par shogo »
« Réponse #21 le: 23 Octobre 2015, 21:46:59 »
Voila, c'est commandé
J'ai trouvé un code promo pour Mister Auto, donc 3% de plus du coup j'ai tout commandé là.
Reste plus qu'a recevoir le colis et que Sachin soit Disponible.
Merci quand même Joudru :bag:
« Réponse #22 le: 23 Octobre 2015, 21:48:37 »
avec plaisir  :sol:
« Réponse #23 le: 02 Novembre 2015, 10:21:56 »
avec plaisir  :sol:
Commande passée le 23, livraison prévue le 27 et....
Rien, commande en cours de traitement, ils doivent me recontacter mais je crains le "désolé, nous avons pas pu avoir les pièces, ...."
TR1-MAX
« Réponse #24 le: 17 Novembre 2015, 12:07:50 »
As tu remonté tes pièces sans problèmes?
Merci.
« Réponse #25 le: 17 Novembre 2015, 14:55:27 »
Oui, on a pu tout remonter sans problème majeur, les seuls problèmes que l'on a pu rencontrer son plus sur l'outillage/matériel.
Par contre, je n'ai pas de retour dessus, je n'ai fait que 4 Kilomètres, vu que je n'ai pas encore la carte grise, je préfère ne pas la sortir du garage, habitant à 500 mètres de la frontière Belge, je me suis fait contrôler 2 fois hier en allant chercher mon fils (aller et retour).
TR1-MAX
« Réponse #26 le: 17 Novembre 2015, 15:04:54 »
Peux tu me dire ou tu as acheté tes pièces ?
Merci.
« Modifié: 17 Novembre 2015, 15:06:31 par TR1-MAX »
« Réponse #27 le: 17 Novembre 2015, 15:15:56 »
Mister auto pour l'ensemble, mais je suis passé en volant moteur fixe.
Tu as les liens donné par Joudru un peu plus haut.
TR1-MAX
« Réponse #28 le: 17 Novembre 2015, 17:09:14 »
Et ton impression sur le volant ?
« Réponse #29 le: 17 Novembre 2015, 17:23:00 »
:bah:
