  • 26 Septembre 2025, 21:15:59
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Problème ouverture coffre  (Lu 4247 fois)
lioneldubiez
« le: 10 Octobre 2015, 11:11:39 »
J'ai un nouveau petit souci avec ma Rover 75
Le coffre est un peu récalcitrant, quand j'essaye de l'ouvrir avec la clé ou avec le bouton en bas du tableau de brd, la serrure claque plusieurs fois et le coffre ne se dévérouille pas....
J'ai lu sur un post ici qu'il fallait "desserrer les caoutchoucs,pour plus de pression", cette solution parait magique, mais malheureusement je ne comprends pas trop ce qu'il faut faire (de quel caoutchoucs parle-t-on, ou se situent-ils?..).
Et oui je suis vraiment nul en mécanique....
Merci pour votre aide!
[75 cdt mk1] - (mécanique) : problème ouverture coffre
« Réponse #1 le: 10 Octobre 2015, 15:49:06 »
Les deux butées de capot de coffre se trouvent de chaque côté à l'intérieur du capot de coffre à mi hauteur capot ouvert.
Ce sont les petits cylindres caoutchouc que tu dévisses un peu pour que le capot force un peu plus sur la serrure une fois fermé.
Dévisses petit à petit (en fermant et ouvrant) jusqu'au fonctionnement normal tout en conservant un réglage correct visuellement (alignement du capot et de la carrosserie).
« Réponse #3 le: 10 Octobre 2015, 15:58:42 »
Pas mieux  :D
lioneldubiez
« Réponse #4 le: 12 Octobre 2015, 11:30:38 »
Merci beaucoup pour votre aide!
