  • 04 Novembre 2025, 04:17:01
Auteur Sujet: [75] - Mise à zéro ordinateur de bord (vidanges)  (Lu 84883 fois)
« Réponse #15 le: 22 Septembre 2005, 08:31:21 »
Le connecteur est sous le tableau coté conducteur, Bens à placé un schéma de la connection, le N°8 est en bas à gauche du connecteur. C'est une petite connection (comme un clou) qui s'enfonce lorsque l'on pousse dessus.
FREDERIC
« Réponse #16 le: 22 Septembre 2005, 12:29:25 »
C'est la petite pattes située à l'extreme gauche de la prise?
« Réponse #17 le: 22 Septembre 2005, 18:19:59 »
Il y a 16 (seize) contacts, 8 (Huit) en haut et 8 (Huit) en bas.  :wink:
La numérotation va de droite à gauche, et de bas en haut, donc le huitième contact est en bas à gauche, sous le 16 ème....
rvm16
Re : [75] - Mise à zéro ordinateur de bord (vidanges)
« Réponse #18 le: 19 Mars 2006, 13:30:56 »
Quelle est la mèthode pour une 75 1,8i car après plusieurs essais sur le contact n°8, rien n'a changé et de ce que j'ai vu sur ce forum cela a fonctionné sur des diesels.
« Réponse #19 le: 19 Mars 2006, 18:29:50 »
Bonjour. S'il vous plait. Merci.
rvm16
« Réponse #20 le: 20 Mars 2006, 08:39:58 »
Bonjour à tous, avec toutes mes excuses pour cet oubli. J'aimerais beaucoup avoir une réponse à ma question car j'ai acheté cette voiture d'occasion dans une concession Opel il y a trois ans et ils ne l'ont jamais réinitialisée. de plus la concession Rover a été fermée par chez nous.
D'avance merci à celui qui me donnera la réponse, et encore désolé Rover820i pour ce mauvais départ. Cordialement.
rvm16
« Réponse #21 le: 11 Avril 2006, 14:55:32 »
après quelques jours d'absence, je constate qu'il n'y a aucune réponse  :lol:. Personne n'a ce problème? Pour ma part j'ai une BMW ancienne (E30) sur laquelle je connais la manip à faire pour remettre à zéro cet indicateur à partir de la prise diagnostic.
Par contre, ayant essayé la borne 8 à la masse comme cité plus haut, à un moment je n'avais plus de montre. Inquiet vu le travail de démontage pour la sortir de son emplacement, à tout hasard j'ai regardé le fusible et OUF, il était grillé.
Merci d'avance à qui peut m'aider.
rvm16
« Réponse #22 le: 02 Mai 2006, 14:17:16 »
Bonjour, suis-je le seul propriétaire de ce type de modèle, ou bien personne n'a eu ce besoin de remise à zéro du compteur?
Merci d'avance à ceux qui me répondront.
florent.u
  • Ma nouvelle petite amie est arrivée, quel bonheur
« Réponse #23 le: 07 Août 2006, 19:47:47 »
Bonjour à vs,
j'ai fait la manip sans probleme. Le seul truc, c'est que l'afficheur me dit 24150 km inspection. Je croyais que c'etait 12000 kms??
Vous pouvez m'aiguiller.
« Réponse #24 le: 18 Août 2006, 21:30:24 »
Bonjour à vs,
Nan nan, c'est 25.000 ou 1 an ... donc c'est juste  :wink:
« Réponse #25 le: 23 Août 2006, 12:06:44 »
j'arrive
donc en effet cette manip peut cramer le fusible de l'horloge
mais attention, cette manip ne permet que de faire la RAZ du compteur de vidange et non le compteur des grosse revisions
par exemple, moi j'avais la distri a faire et impossible de remettre a zero
le concessionnaire me la fait et maintenant, il m'affiche plus "service= xxx km" mais "oil=xxx km" car ma prochaine maintenance c'est l'huile.
et celle la, comme j'ai fait ma vidange il y a quelque semaine, je l'ai remis a 24135 km sans soucis en mettant la cosse 8 a la masse
et pourquoi 24135 km??
parce que la vidange est a faire a 15 000 miles soit 24135 km :aga:
« Réponse #26 le: 23 Août 2006, 12:08:21 »
c'est beau l'électronique :ddr:
« Réponse #27 le: 23 Août 2006, 12:09:37 »
c'est encore plus vicieux jojo, car en fait l'ecu calcule non pas que la distance, mais aussi les durée des trajets, la T° de l'huile et la T° exterieure
par exemple, j'ai fait que 4000 km avec ma 75 en un an mais le compte a rebour marquait 19500 au lieu des 20500 qu'il aurais du rester normalement :wink:
« Réponse #28 le: 23 Août 2006, 17:03:57 »
:ddr: c'est beau l'intelligence mécanique! lol
drakkar
« Réponse #29 le: 24 Août 2006, 22:46:07 »
Bonjour à tous
Je possède une V6 2 litres et les manip vues sur ce forum ne fonctionnent pas sur ma voiture. Le connecteur a l'air d'être différent... Voir images jointes.
« Modifié: 25 Août 2006, 08:29:20 par Guiio »
