  • 27 Septembre 2025, 13:52:35
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (mécanique) : retirer durite filtre à air ?  (Lu 3440 fois)
tit-mouton
  • Rover 25 2,0L Diesel turbo pack luxe (2003)
Bonjour à tous.
J'aimerais changer le capteur de vitesse de ma Rover 25, mais celui ci est inaccessible (sauf du bout des doigts et en se tuant littéralement le bras) a cause de la grosse durite du filtre à air.
Je voudrais donc savoir comment démonter cette grosse durite (côté bas) pour pouvoir changer cette maudite pièce !
Merci  :wink:
PS: je ne suis pas un expert en mécanique, j'essaye de me débrouiller  :D
« Modifié: 18 Août 2015, 10:54:34 par tit-mouton »
[25 2.0l d/sd mk1] - (mécanique) : retirer durite filtre à air ?
« Réponse #1 le: 18 Août 2015, 13:23:30 »
devisser le collier inox du turbo
devisser collier inox de la boite a air
devisser collier inox du tuyaux reniflard huile
deposer la durite
tit-mouton
« Réponse #2 le: 18 Août 2015, 13:31:59 »
Faut passer par dessous ?
« Réponse #3 le: 18 Août 2015, 13:42:14 »
ça depend comment a été posé le collier  :D
tit-mouton
« Réponse #4 le: 18 Août 2015, 13:54:42 »
Bah pour la partie haute c'est pas compliqué, j'ai juste à désolidariser la durite du filtre à air qui ne sont maintenu ensemble que par des crochets en métal. Mais pour l'autre extrémité c'est inaccessible par le dessus, j'arrive à peine à voir le bout de la durite =/
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #5 le: 18 Août 2015, 14:42:24 »
par dessus normalement  :roll:
