  • 27 Septembre 2025, 13:36:55
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (electricité) : démarrage aléatoire  (Lu 9945 fois)
nice25
[25 2.0l di/sdi mk1] - (electricité) : démarrage aléatoire
« Réponse #15 le: 12 Septembre 2015, 15:57:37 »
C'était le fil de masse qui avait cramé. À priori je n'ai pas de problème sur la connexion au plus..
philippe02
  • Bonjour à tous,fan ROVER depuis 20 ans
« Réponse #16 le: 12 Septembre 2015, 19:36:37 »
Bonsoir,j'ai vérifié sur la mienne,il faut regarder au niveau du boitier de fusibles dans le compartiment moteur,il y a des relais jaune,quand on est face au boitier à coté  de l'aile  gauche,il y en a un en haut à coté de six petit relais,en bas il y en a un à coté d'un petit noir avec une bande verte,au milieu il y en a deux jaune,il faut regarder celui qui se trouve coté aile,cela vient peut-être de lui, car quand on met le contact on l'entends claquer,donc à vérifier.
coordialement
nice25
« Réponse #17 le: 15 Septembre 2015, 11:53:52 »
Oui merci j'y avais pensé mais comme personne n'en parlais jamais... Je sais que ça claque sans arrêt mais comment tester car parfois ça fonctionnait.
philippe02
« Réponse #18 le: 15 Septembre 2015, 22:36:11 »
Bonsoir,je n'aurais jamais pensé que ça passait par un relais,après réflection,cela part du néman au solénoide,après vérification,je l'ai trouvé ,le mieux serait de le changer,de regarder s'il n'y en a pas un des trois autre n' aurait pas la même intensité et le mettre à la place ,si non il faudrait en trouvé un  soit dans une casse ou  au centre auto leclerc,norauto ect.(PS il fait peut-être contact que de temps en temps)
« Modifié: 15 Septembre 2015, 22:41:56 par philippe02 »
coordialement
« Réponse #19 le: 16 Septembre 2015, 08:23:59 »
et sinon... les contact du démarreur sont comment ??
1er cause de problème sur ce démarreur
repair kit denso
nice25
« Réponse #20 le: 16 Septembre 2015, 12:06:41 »
Merci pour vos réponses je viens juste de démonter le démarreur pour  vérifier les contacts:
Le solénoïde :
Les contacts :
Les  charbons:
nice25
« Réponse #21 le: 16 Septembre 2015, 12:15:36 »
À noter qu'avant de démonter le démarreur il fonctionnait très bien après une hésitation cela dit. Je vais voir du côté des fusibles car les charbons me semblent en bon état et les contacts ont pas l'air mauvais je trouve.
« Réponse #22 le: 16 Septembre 2015, 13:49:45 »
ponce bien les contacts en cuivre et la couronne de lelectroaimant
quasiment certain que ça vien de la  :)
nice25
« Réponse #23 le: 16 Septembre 2015, 19:11:08 »
J'ai  bien  poncé et ça devait  bel et bien venir du solénoïde.  Lorsque j'ai démarré ça a d'abord fait un "tac tac" mais très différent. Je sentais que ça allait démarrer ce qui fut le cas. Je sens que ce ponçage a fait  beaucoup de bien. J'espère que ça va tenir un moment car à terme il faudra changer le solénoïde avec le kit anglais. Merci beaucoup pour les précieux conseils  :wink:
« Réponse #24 le: 16 Septembre 2015, 19:51:38 »
j'ai déja donné l'info plusieurs fois sur le forum tu sais  :)
nice25
« Réponse #25 le: 16 Septembre 2015, 20:07:58 »
Désolé  j'essayerais  de regarder mieux la prochaine fois :roll:
« Réponse #26 le: 16 Septembre 2015, 20:15:19 »
4 topics juste avant dans cette même section :bag:
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=42317.0
« Modifié: 16 Septembre 2015, 20:15:32 par un modérateur »
nice25
« Réponse #27 le: 18 Septembre 2015, 16:57:57 »
J'arriverai plus à le retrouver celui  :? Je devais être en mode "panique "
