  • 27 Septembre 2025, 21:26:42
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (electricité) : siege electrique en panne (resolu)  (Lu 6545 fois)
Kroll
Sur Rover 75 MK2
J'ai un souci sur un siege conducteur electrique.
Marche plus du tout.
La memorisation fait le bruit dans les hp quand on memorise, quand on rapell il ne se passe rien (meme sur les retro)
Les commandes du siege sont inoperante.
Voulant demonter le siege pour verifier les cables, voir changer l'ecu du siege, j'ai un souci.
je n'ai acces qu'au vis arriere (torx) les vis avant sont caché part l'avancée du siege.
Comment fait on pour le reculer manuelement ?
PS: pas trouvé de réponse en parcourant le forum.
« Modifié: 01 Septembre 2015, 18:15:25 par Kroll »
[75 cdti mk2] - (electricité) : siege electrique en panne
« Réponse #1 le: 11 Août 2015, 07:27:15 »
Hello,
As-tu réinitialisé les calculateurs en effectuant un "reset batterie" ?
Kroll
« Réponse #2 le: 11 Août 2015, 11:28:13 »
Oui, j'ai fait tout ce qui a été tenté dans le forum concernant les sieges electriques.
Les fusibles : 9, 51, 53, 21 (vu dans le forum), et des chauffages sieges.
Le siege passager est ok
Le chauffage siege est ok
Et surtout, j'aimerais savoir comment reculer le siege pour atteindre les torx pour demonter le tout.
Merci de votre aide.
« Réponse #3 le: 11 Août 2015, 12:35:47 »
Sans alimentation des moteurs ça va être difficile :(
Peux-tu atteindre les fils électriques qui contrôlent les moteurs sous le siège ?
Kroll
« Réponse #4 le: 11 Août 2015, 12:59:20 »
Je peux juste demonter la barre avant qui fixe le moteur avant arriere, par contre ma main ne passe pas pour aller debrancher les fils et le faire fonctioner en direct.
Le siege est à fond en bas :(
Il n'y a pas un deverouillage ou un passage en mode manuel ?
« Réponse #5 le: 11 Août 2015, 22:11:30 »
Pas vu de commande de secours sur la doc. Les commandes des sièges à mémoire passent par le BCU. Tu peux peut-être aller jeter un oeil aux connexions. Débrancher-rebrancher les prises.
CED62
« Réponse #6 le: 27 Août 2015, 09:33:32 »
Bonjour , j ai exactement le meme souci de siege electrique avez vous trouvé la solution ?
polo
« Réponse #7 le: 27 Août 2015, 10:53:46 »
Bonjour, j'ai aussi le même souci sur la mk2 cdti depuis très lontemps : les seules solutions de dépannage : retirer le fusible n° 9 et le remettre ou reset de la batterie, mais cela fonctionne durant 2 ou 3 semaines et le problème revient ! j'ai fait également ce que bens a préconisé : assis sur le siège, le basculer de droite à gauche, (pour voir), mais ça n' a pas marché ! inutile de dire que je suis preneur d'une solution.
Kroll
[75 CDTi MK2] - (electricité) : siege electrique en panne (resolue)
« Réponse #8 le: 01 Septembre 2015, 18:10:48 »
Pb résolu.
Comme j'avais fait le tour de tout ce qu'il avait été ecrit ici, fusible, reset, etc...
J'ai acheté un ECU de siege sur eBay (20 GB).
Et coup de bol, le pb venait de là.
J'ai galéré pour glisser les mains et débrancher l'ancien.
Puis branché en volant le nouveau, ce qui ma permis de remonter le siege et de liberer l'accès.
Ensuite j'ai pu dévisser l'ancien puis remettre le nouveau.
Tout est revenu dans l'ordre, avec la mémorisation et tout.
Lien eBay :  http://www.ebay.fr/itm/191662252224?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Qui va pas etre valable longtemps, mais bon.
« Modifié: 01 Septembre 2015, 18:11:41 par Kroll »
Kroll
[75 cdti mk2] - (electricité) : siege electrique en panne (resolu)
« Réponse #9 le: 01 Septembre 2015, 18:25:26 »
Précision, j'ai mis un HHF 100100 alors que d'origine c'est un HHF100101
Il n'y a plus la mémorisation de la position des rétros ext, je ne sais pas si c'est à cause de la différence de référence ou pas.....
Bref, elle a pu enfin passer le CT...
polo
« Réponse #10 le: 18 Septembre 2015, 14:15:19 »
Tu as la mémorisation des rétros extérieurs ???
