  • 26 Septembre 2025, 16:49:26
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Mécanique) : Purge de frein  (Lu 12963 fois)
Rover 218 Sde
« le: 10 Août 2015, 17:19:32 »
Bonjour les amis
J'aurai voulu une confirmation concernant la purge de mes frein.
On me la expliquer comme je vais vous le dire.
donc il faut commencer la purge par l’arrière gauche puis avant droit puis arrière droit et finir par l'avant gauche.
Mettre du liquide de frein jusque au bouchon.
On dois appuyer sur la pédale jusqua quelle devienne dur puis la personne qui pompe dois laisser son pied sur la pédale temps que l'autre personne ouvre la vis de purge et la referme c'est bien sa.faut que le liquide de frein sort sans impureté et propre.
Merci a ce qui me confirmeront .
Rover un jour Rover toujours ;)
[218 sd/sde mk2] - (mécanique) : purge de frein
« Réponse #1 le: 10 Août 2015, 21:04:55 »
+1
purge en X, ta méthode est bonne :wink:
bien sur, la personne ressert la vis AVANT que celle derrière le volant lâche la pédale  :wink:
Rover 218 Sde
« Réponse #2 le: 10 Août 2015, 22:01:05 »
Donc je peux effectuer ma purge comme expliquer.
Rover 218 Sde
« Réponse #3 le: 20 Septembre 2015, 22:07:20 »
Je reviens concernant ma purge de frein quelqu'un a déjà essayer les purgeur autonome,comme on peu trouver chez N.....o.
Romeo64
« Réponse #4 le: 21 Septembre 2015, 21:47:12 »
oui j'ai du faire une bonne vingtaine de purges avec un modèle de chez norauto. Rien à redire dessus, ca marche bien. Mais je peux pas l'utiliser pour la zs, je n'ai pas le bouchon adaptable sur le réservoir de liquide.
Rover 218 Sde
« Réponse #5 le: 22 Septembre 2015, 21:03:52 »
Ok je c'est même pas ci il s'adapte au réservoir de liquide de frein car ce n'est pas a viser sur la rover 218 .
« Réponse #6 le: 22 Septembre 2015, 21:12:11 »
si tu as un compresseur prend ça :
http://www.priceminister.com/offer/buy/708866406/vidaxl-purgeur-purge-de-frein.html?gclid=CjwKEAjw-IOwBRD1wrTC27fSjFISJABUDZ179A9FqGh3-x76cxbSdMzmouO6RYvyCo4peSoFrH8b_RoCde7w_wcB#sort=0&filter=10&bbaid=1483337137&xtatc=PUB-[ggp]-[Loisirs]-[accessoires-auto]-[708866406]-[neuf]-[VidaXL]&t=&ptnrid=sZuZToSuk_dc|pcrid|53333255003|pkw||pmt|&ja1=tsid:67590|cid:284981363|agid:14432763923|tid:kwd-89022957923|crid:53333255003|nw:g|rnd:18308236059372790308|dvc:c|adp:1o3
pas besoin de raccord particulier , l'appareil aspire le liquide par les purge au niveau des etriers / cylindres de roues
Rover 218 Sde
« Réponse #7 le: 23 Septembre 2015, 16:00:42 »
Salut je n'est pas de compresseur .
Rover 218 Sde
« Réponse #8 le: 24 Septembre 2015, 23:05:06 »
Le fameux eezibleed ne peux pas aller pour ma rover 218 car il n'a pas le bouchon adapter va valoir trouver autre chose pour la purge.
« Réponse #9 le: 26 Septembre 2015, 11:28:31 »
j'utilise ca depuis 10 ans, ca marche tres bien
http://www.mecatechnic.com/fr-FR/tuyau-purgeur-de-frein_VH26600.htm
Rover 218 Sde
rover11370
    • a.l.c pose
Rover 218 Sde
« Réponse #12 le: 27 Septembre 2015, 22:58:28 »
Ok j'irais le chercher.
