  • 26 Octobre 2026, 13:08:12
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Electricité) : Panne temporisateur plafonnier  (Lu 6027 fois)
irishrover25
Le temporisateur du plafonnier d'intérieur ne fonctionne plus lorsque j'ouvre ou ferme mes portières.
En manuel, l'ampoule fonctionne.
Ce ne doit pas être le fusible, sinon cette dernière ne s'allumerait pas ... :?
Quelqu'un aurait-t-il la solution ?
Merci à vous  :wink:
[25 2.0l d/sd mk1] - (electricité) : panne temporisateur plafonnier
« Réponse #1 le: 03 Août 2015, 13:00:50 »
question con: quand tu ouvres la porte, le plafonnier s'allume ?
irishrover25
[25 2.0L D/SD MK1] - (electricité) : panne temporisateur plafonnier
« Réponse #2 le: 03 Août 2015, 13:20:41 »
Non,
Il fonctionne ON/OFF, mais pas avec l'ouverture des portières... :?
Peut-être un relai, mais lequel ?
Car c'est le même fusible pour la temporisation/horloge/plafonnier. Et tout le reste fonctionne nickel ?!
« Modifié: 03 Août 2015, 13:36:11 par irishrover25 »
« Réponse #3 le: 03 Août 2015, 18:06:25 »
ok, tu as un inter sur la porte, il est au niveau de la charnière de porte
il fait la masse de l'ampoule
tripatouille le pour voir
« Modifié: 03 Août 2015, 18:07:01 par un modérateur »
irishrover25
« Réponse #4 le: 04 Août 2015, 12:33:26 »
Merci,
Tu parles du "contacteur", le téton en plastique ?  :roll:
« Réponse #5 le: 05 Août 2015, 11:10:55 »
oui
irishrover25
« Réponse #6 le: 05 Août 2015, 12:07:35 »
Merci,
 :merci:
Effectivement, le faux-contact provenait bien du contacteur, bravo  :wink:
« Réponse #7 le: 10 Août 2015, 20:24:33 »
you're welcome  :wink:
