  • 27 Septembre 2025, 15:01:26
Auteur Sujet: [216 Si MK3] - (electricité) : pas d'allumage ?  (Lu 7925 fois)
Jamesdaft
« le: 31 Juillet 2015, 10:04:33 »
Bonjour à tous ,
Ma chérie de rover 200 ne démarre pas , mais je ne sais pas pourquoi :
La batterie donne : démarreur tourne , l'essence arrive ( ça sent ) , j'ai nettoyer la tête de Delco, changer le faisceaux d'anti-parasite . J'ai aussi nettoyer le capteur pmh qui étais légèrement Sale et j'ai essayer avec un autre bobine . Mais rien n'y fait ! Mais la je suis à court d'idée . L'alarme se déconnecte bien pourtant ...
Je fais appel à vous car la je suis à cour d'idée , j'ai épluché je ne sais combien de forum , mais rien ne marche :( .....
« Modifié: 31 Juillet 2015, 11:12:30 par Jamesdaft »
[216 si mk3] - (electricité) : ma petite chieuse
« Réponse #1 le: 31 Juillet 2015, 10:07:30 »
La distribution est toujours en place ? Le faisceau de hayon n'est pas sectionné ou abîmé ?
« Réponse #2 le: 31 Juillet 2015, 10:09:06 »
hello
merci de corriger le titre afin de le rendre conforme à cette section :wink:
Jamesdaft
[216 si mk3] - (electricité) : pas d'allumage ?
« Réponse #3 le: 31 Juillet 2015, 11:17:12 »
Le faisceau de hayon ? Je ne vois pas de quoi tu parle étant une bille en électronique .... Oui la distribution est en place , j'ai de la chance qu'elle soit numéroté ;)
Titre corrigé les amis
« Réponse #4 le: 31 Juillet 2015, 11:25:44 »
est ce qu'il y a des étincelles ?
Jamesdaft
« Réponse #5 le: 31 Juillet 2015, 11:46:20 »
Je ne pense pas car elle ne démarre pas , elle ne tousse pas , j'ai un intensité qui sort de la bobine mais rien de plus .
« Réponse #6 le: 31 Juillet 2015, 13:08:21 »
il faut valider cà
démonte une bougie, branche le câble HT dessus, et colle l’électrode de masse de la bougie contre la carrosserie, ou contre un élément métallique
et demande a quelqu'un de donner un coup de démarreur, et valide le fait qu'il y a une étincelle
Jamesdaft
« Réponse #7 le: 31 Juillet 2015, 13:48:40 »
Hophop , de retour :)
J'ai fait le test , j'ai rien .....
Une idée ?
« Réponse #8 le: 31 Juillet 2015, 18:45:03 »
Jamesdaft
« Réponse #9 le: 01 Août 2015, 23:47:05 »
Bonsoir à tous :)
Je ne vois rien , a qu'elle niveau ? Une photo de disponible ?
Jamesdaft
« Réponse #10 le: 02 Août 2015, 14:53:33 »
Petit up ,
C'est réparé mais rien n'y fait ! :(
Une autre idée ?
« Modifié: 02 Août 2015, 17:46:03 par un modérateur »
« Réponse #11 le: 02 Août 2015, 17:48:49 »
tu as du 12v en entrée de bobine ?
et si tu branches une bougie sur le cable du milieu de la tète de delco et tu met ta bougie contre une masse ?
Jamesdaft
« Réponse #12 le: 02 Août 2015, 18:11:50 »
J'ai une intensité en amont de la bobine , et je vais aller essayer de mettre une bougie ou de tester l'autre coter , je viens de changer la bobine , 100€ dans les dents !
Je suis pose qu'il y a quelque chose qui dis a la bobine " envoie le jus a la tête de delco " mais qui ne marche pas ?
« Réponse #13 le: 02 Août 2015, 18:38:44 »
oui, soit c'est un capteur en bout d'arbre a came, soit un capteur sur le volant moteur
Jamesdaft
« Réponse #14 le: 02 Août 2015, 18:46:26 »
Je vais regarder ça alors , connait tu la résistance pour les tester ?
