  • 21 Septembre 2026, 04:03:38
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - Problème de démarrage l'été  (Lu 4033 fois)
nice25
« le: 17 Juillet 2015, 23:32:05 »
Bonjour, un petit souci que j'expose rapidement: En ce moment il fait très chaud dans le Vaucluse, mon démarreur se lance très bien la nuit moteur froid mais pas le jour moteur froid. J'ai pensé à un faux contact et aux variations de la qualité de l'air entre le jour et la nuit, la batterie semble bien chargée mais j'ai lu que malgré tout il y avait de grandes chances que ca vienne de là. Lorsque ca ne démarre pas j’entends un "tac" "tac" "tac" "tac" certainement le relai du démarreur comme je l'ai lu sur un forum. Donc à priori la batterie qu'en pensez vous ? C'est vrai que j'ai acheté la voiture en 2011 et que je l'ai jamais changée...
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
[25 2.0l di/sdi mk1] - problème de démarrage l'été
« Réponse #1 le: 17 Juillet 2015, 23:42:47 »
Dans tout les cas commence par la batterie c'est la base après tu verra  :)
« Réponse #2 le: 18 Juillet 2015, 11:56:57 »
contact du démarreur
cosses du démarreur  :roll:
philippe02
  • Bonjour à tous,fan ROVER depuis 20 ans
« Réponse #3 le: 19 Juillet 2015, 22:21:01 »
est-ce que c'est une batterie avec un voyant,si oui regarde la couleur(rouge c'est mort,vert c'est bon)est-ce qu'il n'y a pas un copain qui a une voiture pour regarder avec un jeu de câble si elle démarre,si non après comme dit ANTOSDI,voir au niveau des cosses du démarreur.(voir aussi au niveau des cosses de batterie s'il y a un bon contact),peu être les nettoyer ou les resserrer.
« Modifié: 19 Juillet 2015, 22:26:28 par philippe02 »
coordialement
