  • 27 Septembre 2025, 17:56:07
Auteur Sujet: [216 Si MK3] - (mécanique) : température d'eau  (Lu 10652 fois)
TIONEB
« le: 06 Juillet 2015, 10:04:02 »
Sur Ma Rover 200 1600 cm3 ESSENCE à B.A. de 1998 type RFYWZX, le manomètre de température d'eau marche de temps en temps. Le liquide de refroidissement est correct.
Je pense soit à la sonde soit au manomètre est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà eu ce problème ?
S'il faut changer la sonde où puis-je en trouver une rapidement avant départ en vacances fin juillet ?
Pensez vous que ça puisse venir du calorstat ?
Merci de votre aide
tioneb
« Modifié: 16 Juillet 2015, 15:30:21 par un modérateur »
TIONEB
[220 Di/SDi] - (mécanique) : température d'eau
« Réponse #1 le: 07 Juillet 2015, 18:53:26 »
Après examen il semble qu'il y ait deux sondes sur le même coude en alu (ce qui est curieux quand même) voir photo
Quelqu'un saurait me dire si c'est bien pour le manomètre de température d'eau et si je dois les changer sont-elles identiques ou non ?
Je précise que le chauffage de la voiture fonctionne parfaitement il ne s'agit donc pas du calorstat.
Cordialement
tioneb
« Modifié: 07 Juillet 2015, 19:01:55 par TIONEB »
« Réponse #2 le: 07 Juillet 2015, 19:12:12 »
il y a surement une sonde qui envoie l'info de T° au calculateur, et l'autre l'info au tableau de bord  (l'aiguille)
pour savoir laquelle fait quoi, débranche en une pour voir si l'aiguille du tdb chute a zéro  :wink:
et tu saura laquelle fait quoi
« Modifié: 07 Juillet 2015, 19:13:21 par un modérateur »
rover11370
    • a.l.c pose
[220 di/sdi] - (mécanique) : température d'eau
« Réponse #3 le: 07 Juillet 2015, 19:43:35 »
 :jap:  tout à fait , une pour déclenchement ventilateur (celle de devant la marron)
l'autre et pour l'aiguille du tableau de bord  :wink:
TIONEB
« Réponse #4 le: 07 Juillet 2015, 20:22:33 »
Après de nombreux essais ce soir, l'aiguille monte après démarrage du moteur et chute quelques minutes après et ne remonte plus.
Ce serait donc la sonde qui se trouve sous le coude en alu ?
Pour commander la bonne si elle sont différentes comment faire ?
« Réponse #5 le: 07 Juillet 2015, 20:23:16 »
quel rapport avec les 220 sdi ?? hein ?  :roll:
« Réponse #6 le: 07 Juillet 2015, 20:27:57 »
ah merde en effet c'est un moteur essence vu la photo  :bag:
TIONEB
« Réponse #7 le: 07 Juillet 2015, 20:30:39 »
Je confirme c'est une "essence" pas "diesel"
« Réponse #8 le: 07 Juillet 2015, 21:04:32 »
faut modifier le titre du coup (^^)
TIONEB
« Réponse #9 le: 08 Juillet 2015, 07:10:02 »
Quelqu'un aurait  les références de cette sonde ?
Ce moteur est-il monté sur une autre voiture ?
Merci pour vos réponses je ne veux pas partir en vacances sans mano de température d'eau c'est pas prudent en cas de fortes chaleurs.
rover11370
    • a.l.c pose
[216 si mk3] - (mécanique) : température d'eau
« Réponse #10 le: 08 Juillet 2015, 13:22:29 »
Normalement sur la partie de la sonde en écrou il y a une référence !
Essaie de regarder , ça peut être MEK 000030 ou MEK 100170 ......
regarde la mienne commence par MEK ?????
TIONEB
« Réponse #11 le: 08 Juillet 2015, 19:11:58 »
Placée ou elle est je ne vois pas la référence et ça m'ennuie de la démonter pour voir et en commander une car ça va me bloquer la voiture en attendant.
Pas facile.
J'aurais aimé aussi changer l'autre vu ce que ça coûte.
rover11370
    • a.l.c pose
« Modifié: 08 Juillet 2015, 19:15:49 par rover11370 »
TIONEB
« Réponse #13 le: 08 Juillet 2015, 19:37:20 »
La référence Oscaro, c'est celle qu'on voit sur ma photo ?
mais celle qui est connectée au manomètre comment trouver la référence ?
TIONEB
« Réponse #14 le: 10 Juillet 2015, 11:54:55 »
Je ne trouve pas la référence de la seconde sonde et je ne sais pas si elle est identique à celle fléchée sur ma photo.
Si quelqu'un peut m'aider que je puisse commander les deux sondes en même temps ?
Merci d'avance
