  • 27 Septembre 2025, 11:20:14
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Sens montage boitier thermostat  (Lu 2457 fois)
nicolasreg13
  Bbonjour
 suite à une fuite d'eau sur la durite en forme de Y qui relie le boitier thermostat et la pompe j'en est profité pour changer le boitier thermostat qui d'origine était noir avec a l'une des 2 extremeité en V dans l'un unautre petit tube noir. j'ai commandé le même noir sur Oscar ref Valeo et j'en ai reçu un blanc sans sans cet insert dans l un des 2 tube en V. En démontant le boitier je n'ai pas fait attention au sens du remontage cela se remonte-t-il comme sur cette photo que j'ai trouvée et sur laquelle j'ai rajouté des commentaires et puis je remonter cette nouvelle piece qui correspont a la 2 eme photo
