  • 02 Mai 2026, 16:13:03
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Electricité) : Probleme pome a gasoil  (Lu 3946 fois)
BRICOLO
Bonjour à tous problème sur MG ZT Rover 75 pompe à gasoil avant tourne en permanence même contact coupé  :(
[75 cdti mk1] - (electricité) : probleme pome a gasoil
« Réponse #1 le: 20 Juin 2015, 12:28:19 »
Ca ne peut être que le relais R103 qui reste collé.
BRICOLO
« Réponse #2 le: 20 Juin 2015, 14:44:19 »
Bonjour merci de ta réponse le relais R103 sous la boite à gant ?? mais le quel des trois je ne possède pas de planche d'implantation des relais pour mon véhicule si tu avais cette doc ce serait super Cordialement bricolo
[75 CDTI MK1] - (electricité) : probleme pome a gasoil
« Réponse #3 le: 20 Juin 2015, 22:39:46 »
C'est le R3 sur le dessin.
Si tu dois le changer, tous ces relais sont des relais tout à fait standard qui se trouvent en centre auto.
« Modifié: 21 Juin 2015, 09:53:40 par gisele »
BRICOLO
« Réponse #4 le: 25 Juin 2015, 19:32:04 »
Bonjour désolé pour cette réponse un peu tardive :(   Merci pour le schéma des relais   cordialement Bricolo
