  • 27 Septembre 2025, 16:50:36
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : à-coups durant la conduite  (Lu 3403 fois)
franchute31
ça fait une petit moment que ma Rover 75 donne un à-coup à chaque fois que j'appuie sur une des 3 pédales en roulant, à n'importe quelle vitesse, à chaud et à froid: quand je débraye / embraye, quand je freine / lève le pied du frein et quand j’accélère / décélère.
Je pensais que c'était un souci avec la boite de vitesse ou l'embrayage, mais l'à-coup se produit même en freinant en étant au point mort.
J'arrive à ne pas donner cet à-coup en jouant avec la pédale d'embrayage.
Je pense aux amortisseurs, car il arrive qu'il y ait des à-coup sur un chemin un peu cabossé / avec des nids de poule, mais la voiture ne "rebondit" pas ensuite comme quand les amortisseurs sont morts.
Je ne sais pas si je suis clair.
J'ai le voyant ABS allumé, j'ai commandé le capteur, j'ai plus qu'à la changer. Est-ce que ça viendrait du capteur ABS?
[75 cdt mk1] - (mécanique) : à-coups durant la conduite
« Réponse #1 le: 19 Juin 2015, 09:21:59 »
Sûr que c'est n'est pas en rapport avec l'ABS.
Vérifie les paliers arrière de triangles avant. Si ta voiture a beaucoup de kilomètres, ils sont certainement nazes. C'est une faiblesse connue de cette voiture. Les paliers se trouvent facilement un peu partout (Yakarouler, Ebay, etc...).
Profites-en, pendant que tu es dessous pour vérifier la fixation arrière inférieure du moteur et ses silentblocs. c'est une autre faiblesse connue.
Jeff888
« Réponse #2 le: 19 Juin 2015, 09:24:27 »
ça ressemble fortement à un silentbloc moteur inférieur HS.
Voir ce lien:
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=39166.0
Cdt
Jeff
franchute31
« Réponse #3 le: 19 Juin 2015, 10:54:51 »
Merci pour vos réponses!
Effectivement, ma voiture a 190 000 Km, donc je vais vérifier pour les paliers.
Je ne pense pas que ce soit le silentbloc, je n'ai pas les mêmes "symptômes" que le Topic.
franchute31
« Réponse #4 le: 01 Septembre 2015, 08:27:49 »
Pour ceux que ça intéresse, j'ai la réponse:
J'ai passé le CT, en fait c'était les triangles qui étaient morts, et les silent bloc des triangles qui étaient partis :o...
Heureusement que je n'ai pas eu d'accident!
 :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #5 le: 01 Septembre 2015, 09:24:18 »
Rien que ça!!!!  :o
