  • 19 Novembre 2025, 06:33:43
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Capteur abs  (Lu 27165 fois)
fmalboro85
[75 CDT MK1] - (electricité) : capteur abs
« Réponse #45 le: 02 Avril 2017, 17:32:49 »
  Je souhaiterai savoir si le capteur (Fiche noir) est bien le capteur Usure de frein, car il y en a un autre qui est(Fiche bleu) capteur ABS et qui serai sur  etre ce fameux capteur, donc quelqu'un peut il me dire si c'est la definition de ces deux capteur.
 J'ai contaste que le fil de ce capteur (fiche noir) etait coupe.
 Cela ne resolu pas que mon voyant ABS reste allume.
  Cordialement
« Modifié: 02 Avril 2017, 17:57:42 par fmalboro85 »
« Réponse #46 le: 02 Avril 2017, 19:18:57 »
Fiche noire, témoin d'usure (à droite seulement, yen a pas à gauche), fiche bleue, ABS.
Mais, dans ce cas, tu dois avoir l'icône allumé? Item 3:
« Modifié: 02 Avril 2017, 19:19:35 par gisele »
fmalboro85
[75 cdt mk1] - (electricité) : capteur abs
« Réponse #47 le: 02 Avril 2017, 20:14:31 »
 Re Gisele,
  Je n'ai plus d'affichage seulement un signe orange sur l'afficheur, et dessous le voyant ABS allume en orange, lorsque on a fait le changement du solenoide, je me suis uppercut de ce fil qui pendait cote droit du vehicule, On a pense que c’était le capteur de l'ABS, mais celui-ci est Bleu (fiche).Lorsque j'ai essayer de le demonter, j'ai vu que c’était la fiche(noir) qui correspondrait plus au le capteur de frein.
 J'ai regarde sur Ebay et cela correspond plus au fil des capteurs de frein.
  Il ya t'il des capteur Abs sur les deux essieux.
Merci Gisele
                   Cordialement
« Réponse #48 le: 02 Avril 2017, 20:50:35 »
Hello
Il y a un capteur par roue, à l'avant comme à l'arrière.
900xj
« Réponse #49 le: 02 Avril 2017, 21:46:54 »
Ah ben moi aussi côté avant droit j'ai un truc décroché. Fil avec un capteur au bout semble-t-il. En attendant d'y voir plus clair (juste roue braquée) je l'ai accroché avec un collier pour éviter qu'il ne s'abime.
Quelqu'un aurait une photo d'où il se fixe ?
Côté avant gauche le fil du capteur d'abs était un peu dénudé. Je l'avais entouré de chatterton et accroché avec un collier aussi il y a un an et demi mais récemment ça a recommencé. J'ai recommencé et ça a l'air d'aller maintenant mais je n'ai pas trop roulé depuis.
Le témoin d'abs s'allumait principalement quand je braquais à fond à gauche, le fil dénudé devait aller au contact de la jante.
« Modifié: 02 Avril 2017, 21:48:07 par 900xj »
« Réponse #50 le: 02 Avril 2017, 22:51:06 »
Je n'ai pas de photo. Le capteur d'usure se place sur la plaquette interne et tient juste clipsé dedans, par une petite lamelle métallique et le fil tient dans la boucle du bouchon de purge:
Si la lamelle n'y est plus, pas la peine d'essayer de remettre le capteur en place, ça ne tiendra pas
900xj
« Réponse #51 le: 03 Avril 2017, 07:04:15 »
Ok, merci beaucoup, je regarderai de plus près quand ce sera plus accessible.
« Modifié: 03 Avril 2017, 07:07:25 par 900xj »
