  • 27 Septembre 2025, 21:44:19
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (mécanique) : le témoin d'huile clignote au ralenti  (Lu 11206 fois)
[75 cdti mk2] - (mécanique) : le témoin d'huile clignote au ralenti
« Réponse #15 le: 20 Juin 2015, 07:47:00 »
Moi, face à un défaut comme celui là, avant de tout démonter ou remplacer, je m'assure que la mesure est bonne :bah:
il faut mesurer la pression d'huile, en branchant un manomètre à la place du contact de pression d'huile
Si ça se trouve, ta pression est bonne, c'est ton manocontact qui déconne
Malvern
« Réponse #16 le: 05 Juillet 2015, 15:12:40 »
Oui tu as raison.
Toutefois, à ce stade, il est aussi simple de changer tout de suite le manocontact (dont le prix est faible).
Je n'ai pas de mano d'atelier, et la manip en garage coutera plus cher que le changement de la pièce.
A priori le manocontact semble très peu accessible.
L'un de vous sait-il si c'est une vrai galère, ou s'il y a une manière rapide d'accéder à ce manocontact?
« Réponse #17 le: 05 Juillet 2015, 16:30:59 »
Oui tu as raison.
en effet c'est l'idéal, mais j'ai tellement peu l'habitude que les proprios de 75 veulent bien dépenser un peu d'argent pour changer un composant pas forcement fautif  :bag:
« Réponse #18 le: 05 Juillet 2015, 16:43:13 »
A la casse un manocontact de safrane ça coûte rien :bag:
:humour:
« Réponse #19 le: 06 Juillet 2015, 09:44:34 »
Ca n'a pas l'air si difficile. Il faut juste démonter le démarreur pour accès.
Malvern
« Réponse #20 le: 22 Juillet 2015, 18:06:12 »
Bonne nouvelle.
Le manomètre a été changé. Un test de deux heures au ralenti a été fait sans que le témoin ne se rallume.
Pour info, le mécanicien a pu changer le mano sans démonter le démarreur, mais en modifiant une clé.
Merci pour vos précieux conseil.
La voiture est en vente dans la section qui convient.
« Réponse #21 le: 23 Juillet 2015, 09:03:16 »
:ptdr:
