  • 28 Mars 2026, 11:54:05
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (electricité) : problème d'alarme 420 sdi  (Lu 18993 fois)
miclor
J'ai vu les nombres post sur ce même sujet, mais j'ai pas trouvé de solution dans l'absolu.
Je détail du mieux possible.
Pour ne pas activé l'alarme et pouvoir démarrer la voiture, il doit pour ne pas activée l'alarme, tourner la clée 2 fois au 1er cran et revenir une 3ème fois pour démarrer la voiture.
1-Rentrer la clé tourner un cran.
2-Le signal sonore se fait entendre (signal qui dit que l'alarme n'est désactivé).
3-Appuyer sur les boutons 3 ou 4 fois pour que ce signal s'éteint.
4-Enfin tourner la clé pour démarrer.
Quel autre moyens existe-il ? il y a moyen de retirer quelque chose, de pouvoir y mettre les mains dans les entrailles pour enlever cet antidémarrage ?
Merci !
« Modifié: 07 Juin 2015, 15:37:03 par miclor »
Rover 420 SDi
[420 di/sdi mk2] - (electricité) : problème d'antidémarrage 420 sdi
« Réponse #1 le: 05 Juin 2015, 18:23:48 »
Vu que tu ne t'es pas présenté, difficile de savoir d'ou tu es...
Si tu es dans la région parisienne, contact Gwing, il devrait pouvoir t'aider, il possède un T4 et tout ce qu'il faut.
miclor
« Réponse #2 le: 05 Juin 2015, 19:18:56 »
Désolé, je réponds un peu dans l'urgence.
Je suis de Savoie, et cela concerne la voiture de mon père, je n'ai que ces infos pour le moment.
Que vous faut-ils d'autres comme infos ?
Rover 420 SDi
Romeo64
« Réponse #3 le: 05 Juin 2015, 20:07:11 »
Salut, tout d'abord file te présenter avant qu'un modo ne locke ton sujet.. http://www.rovermg.fr/index.php?board=92.0
« Réponse #4 le: 05 Juin 2015, 21:17:36 »
On n'a jamais locké pour ce motif :mrgreen:
« Réponse #5 le: 05 Juin 2015, 21:23:04 »
Mais toi t'es pas modo et tu ne viens quasiment plus :bag:
« Réponse #6 le: 05 Juin 2015, 23:27:26 »
Je suis Dieuxx c'est tout :mrgreen:
miclor
« Réponse #7 le: 06 Juin 2015, 09:12:14 »
Maintenant que les présentation sont faite, peut on revenir à mon sujet.
J'oubliais une chose, après avoir tourner la clé 2 fois, il appuie sur le bouton de la télécommande x fois pour désactiver l'anti-démarrage.
Rover 420 SDi
« Réponse #8 le: 06 Juin 2015, 09:53:51 »
Mais l'anti-démarrage ne se désactive pas avec la télécommande ?
miclor
« Réponse #9 le: 06 Juin 2015, 10:43:01 »
Pardon je voulais parler de l'alarme.
Donc pour que l'alarme ne s'active pas:
Si il ne fait pas l'étape 3, l'alarme se déclenche quand il démarre.
Rover 420 SDi
miclor
[420 di/sdi mk2] - (electricité) : problème d'alarme 420 sdi
« Réponse #10 le: 08 Juin 2015, 09:41:54 »
Pas d'idées ?
Rover 420 SDi
« Réponse #11 le: 08 Juin 2015, 13:08:00 »
Merci !
ouvrir la voiture avec le bouton de la télécommande  :roll:
miclor
« Réponse #12 le: 09 Juin 2015, 21:10:15 »
Effectivement, j'ai même pas fait attention qu'il ouvrait avec la clé et pas avec l'émetteur.
Le loquet coté conducteur ne se verrouille pas quand est utilisé l’émetteur. Je vois pas trop comment ça c'est passé, mais pensent qu'il déverrouillé la voiture et bien il ne l'était pas et donc l’alarme s’activait.
Je pense qu'il s'en rendu après est depuis utiliser la clé directement sans désactivé la voiture puisqu'il n’utilisait plus l’émetteur.
Rover 420 SDi
« Réponse #13 le: 10 Juin 2015, 12:32:29 »
j'ai rien compris !!  :D
miclor
« Réponse #14 le: 10 Juin 2015, 13:06:48 »
Ouais moi aussi  :D
Je veux dire, je sais pas trop comment il c'est débrouiller pour arrivé à faire ces manip.
C'est juste que le loquet est bloqué quand on utilise l’émetteur, donc pour fermer la porte il faut la fermer par la serrure.
Il n'a pas compris comment fonctionné l’activation et la désactivation de l’alarme.
Faudra juste pourquoi le loquet ne se baisse pas et ce sera réglé.
« Modifié: 10 Juin 2015, 13:07:44 par miclor »
Rover 420 SDi
