  • 18 Novembre 2025, 23:49:35
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Mécanique) : Remplacement silencieux (arrière) à moindre frais  (Lu 16448 fois)
roule
Voilà mon silencieux qui arrive vraiment en fin de vie, j'ai réussi à le prolonger en grattant la rouille et en protégeant à grands renforts de graisse, mais là c'est la fin il est bien percé!
Plutot que partir sur du neuf j'ai l'intention de passer par une casse et d'en prendre un qui ait à peu près les mêmes dimensions...
Le hic, c'est que la ligne est d'un seul tenant et il faut découper  à la disqueuse (dans une partie rectiligne de préférence) pourensuite soit souder pour ceux qui sont équipés, soit poser un manchons de raccord. Je m'oriente sur cette 2ème solution mais avant quelqu'un connait il le diamètre exact de la ligne sur la partie arrière ? (55, 60 mm?) Me restera ensuite à trouver un silencieux avec un diamètre s'en rapprochant...
il veut le faire apachere :aga:
bah oui, 75 life je sais bien
mais la qualité apachere, ca existe pas  :wink:
j'ai monté un silencieux apachere  ( walker c'est pareil )  j'ai pleuré tellement ma belle anglaise etait bruyante  :cry:
je l'ai vendu et acheté une twingo   ........   (presque veridique  :wink:  )
maya76
roule
Pas de réponse pour la section de l'échappement ? j'aurais bien voulu me mettre en quête du collier avant de découper ...
blackbird455
Je peux te répondre ce week-end pas avant.
Une tondeuse, un vélo.
Et çà, çà ne va pas?
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-WCG102831SLPPSLEEVE
oui mais si j'ai bien tout compris, il veut connaitre le diamètre afin d'en prendre un en casse qui pourrait se monter en utilisant le sleeve de ton lien  :wink:
Vi, mais le lien que je mets est un raccord.
Peut-être plus besoin de souder...
oui, mais il faut quand même connaitre le diamètre
surtout s'il le récupère d'une autre voiture qu'une 75  :wink:
Tu as laissé le walker ou tu en as remonté un autre?
non je l'ai laissé dessus, il n'y avait rien d'autre de dispo pour les V6
il fallait donc couper a l’arrière et emmanché le Walker, puis mettre un collier
rien qu'en le voyant, deux fois plus petit, on se doutait de son effficacité
« Modifié: 06 Juin 2015, 18:48:00 par un modérateur »
