  • 26 Septembre 2025, 20:21:04
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - (Mécanique) : Besoin de renseignements pointus  (Lu 7101 fois)
dju004
Salut a vous les amis. Question : est-il possible de désactiver le v.i.s avec une reprog ?
Kv6: pénible, mais tellement bon... <3
[zs 180 kv6 mk1] - (mécanique) : besoin de renseignements pointus
« Réponse #1 le: 29 Mai 2015, 19:23:45 »
oui mais il y a plus simple
débrancher les moteurs et bloquer les volets  :bah:
mais soit ça marche en bas regime et rien en haut
soit tout est dans les tours
d'ou le rajout des volets pour avoir un couple correct a tous les regimes
dju004
« Réponse #2 le: 30 Mai 2015, 19:14:23 »
D'où l'intérêt de la reprogrammation. Je veux un moteur plein partout, ou presque. C'est pour ça que j'ai besoin d'un retour d'information. La technique "sauvage" j'y avais déjà pensé. Mais c'est pas vraiment ma façon de bosser.
[ZS 180 KV6 MK1] - (mécanique) : besoin de renseignements pointus
« Réponse #3 le: 31 Mai 2015, 21:12:07 »
si les ingénieurs rover ont pondu ce système de volet, c'est que la programmation à elle seule ne suffit pas  :wink:
« Modifié: 31 Mai 2015, 21:12:23 par un modérateur »
« Réponse #4 le: 31 Mai 2015, 21:34:43 »
+1  :D
dju004
« Réponse #5 le: 01 Juin 2015, 23:45:08 »
Et la carto du xpower, elle a quoi de si spéciale ? 40 poneys d'écart avec la série, sur un atmo, c'est pas rien !! Quelqu'un a des informations la dessus ?
dju004
« Réponse #6 le: 01 Juin 2015, 23:49:13 »
Et ils ont pondu ce système car c'est moins cher qu'un calage variable de distribution. C'est l'effet recherché je pense. Plutôt que de jouer avec l'ouverture des soupapes,  ils ont opté pour un volume variable.
dju004
« Réponse #7 le: 01 Juin 2015, 23:52:33 »
Et une cartographie sur mesure, avec passage au banc, peut s'avérer extrêmement bénéfique au fonctionnement du moteur. Moi, je veux juste supprimer ce VIS et passer une carto adéquate. Seulement bien sur s'il est possible de désactiver ce foutu système ! Lol
Romeo64
« Réponse #8 le: 02 Juin 2015, 01:29:11 »
tu gagneras jamais 40ch juste avec une carto.. Il y a au minima des aac retaillés, collecteur, decata, admission etc etc
dju004
« Réponse #9 le: 02 Juin 2015, 12:31:54 »
C'est bien ce que je me disais.
gwing
« Réponse #10 le: 03 Juin 2015, 13:01:22 »
Mon ancienne zs 180 préparée par ptp etait "qu'a" 204ch et pourtant y avait enormément de pieces modifiés...
C est quasi impossible d'avoir plus sans compresseur
dju004
« Réponse #11 le: 03 Juin 2015, 13:09:20 »
Et le VIS ??
gwing
« Réponse #12 le: 03 Juin 2015, 15:25:47 »
De quoi le VIS ?
Romeo64
« Réponse #13 le: 03 Juin 2015, 16:29:41 »
Non mais le VIS il n'y a rien à faire, à part bloquer les volets et débrancher les moteurs comme te l'a dit Thierry je vois pas ce que tu peux faire de plus. Aucun intérêt pour ma part, ok c'est du plastique de merde, mais à côté de ça c'est quand meme bien foutu. Ca en fait un moteur coupleux et rageur dans les tours, ce serait dommage de perdre ca.
dju004
« Réponse #14 le: 03 Juin 2015, 22:25:00 »
Ouais, je vais me pencher la dessus, peser le pour et le contre. Merci de vos avis.
