  • 22 Mars 2026, 15:35:58
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - (Mécanique) : Joints d injecteurs  (Lu 5783 fois)
azazel_28
bonjour
je viens de m apercevoir que j'ai 1 joit d'injecteur de mort je l'ai demonté ca a ete mais par contre je n'arrive pas a trouver sur rimmerbros
quelqu'un en a t il changer ? sait il ou les commander ?
petite question au passage j'ai du demonter l'arrivé d air qui se fixe sur la pipe d'admission elle est remplie de depot gras mais bien rempli environ 1cm sur tout le tour de la conduite par contre je n'est rien dans l'intercoller ou la durite souple c'est un peu huileux mais c'est tout.
toute cette merde sa vien de la vanne egr a votre avis ? ca vous parrait normal ?
merci d avance
[zs 115 td mk2] - (mécanique) : joints d injecteurs
« Réponse #1 le: 24 Mai 2015, 09:26:39 »
tu n'as pas du chercher longtemps :)
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-ERR4621A
azazel_28
« Réponse #2 le: 01 Juin 2015, 10:22:44 »
pourtant si j'avais chercher un bout de temps
albareck
« Réponse #3 le: 12 Juin 2015, 07:32:10 »
bonjour
j'ai le même soucis sur ma 45 l'echange c'est bien passer?(sa a pas l'air bien compliquer mais bon...)
sinon pour le couple de serrage des injecteurs il est a combien?
rover11370
    • a.l.c pose
[ZS 115 TD MK2] - (mécanique) : joints d injecteurs
« Réponse #4 le: 12 Juin 2015, 09:30:38 »
« Modifié: 12 Juin 2015, 09:39:22 par rover11370 »
azazel_28
« Réponse #5 le: 18 Juin 2015, 08:42:38 »
sa a ete mais les injecteurs sont dur a sortir avec la crasse.wd40 obligé
par contre change les durites de retour j'en ai une qui a pete apres eventre en deux alors que je fesait un trajet de 2H je t explique pas l odeur.
albareck
« Réponse #6 le: 18 Juin 2015, 19:08:11 »
bonjour
merci voilà j'ai effectuer le remplacement des joins hier sa vas j'ai pas trop galerer,maintenant c'est mon demareur qui ma lacher.
« Réponse #7 le: 18 Juin 2015, 19:18:36 »
pour changer les joint il faut bien nettoyer les puis d'injecteur, chiffon et wd 40
puis un coup de souflette
car la calamine est bien présente
albareck
« Réponse #8 le: 19 Juin 2015, 05:59:14 »
bonjour
oui il y avez pas mal de calamine j'vais pas de souflette donc j'ai terminer le taf avec une bombe d'air pour electronique.
la calamine a etais tres présente sur le plan de joint du porte injecteur
pour ceux que sa intéresse les bague je les ai acheter en garage land rover demander marque land 3.60€ les 5 (part contre pourquoi 5 j'en sait rien)
