  • 27 Septembre 2025, 15:58:14
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (mécanique) : rotule axiale  (Lu 4228 fois)
Stifler
« le: 20 Mai 2015, 12:59:24 »
Voilà je viens de faire changer il y a peu ma rotule de direction droite et je dois aussi changer la biellette de direction appelé rotule axiale je crois du même coté, le problème c'est que je ne trouve cette pièce nul part...
Et tant que je l'ai pas changer impossible de faire ma géométrie du coté droit ;s
Je voulais savoir si quelqu'un serait ou trouvé cette pièce ? ou connais le terme anglais de cette pièce ?? et également comment la retiré ?
Merci d'avance !!
Edit : j'ai trouver sa qui a l'air adaptable http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-interieure-delphi-ta1673-1344939-51-p?verifyPopup=False ??
Puis j'ai trouvé http://www.dmgrs.co.uk/collections/steering-components/products/rover-75-mg-zt-inner-tie-rods-steering-rack ??
et http://www.ebay.co.uk/itm/ROVER-75-MG-ZT-STEERING-RACK-END-INNER-TIE-ROD-END-TRACK-ROD-END-/321340994261?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4ad16a72d5 ??
Il n'y a pas de différence entre gauche et droite a ce que je comprends ??
Pour les soufflets j'ai trouvé sa http://www.ebay.co.uk/itm/MG-Rover-75-ZT-ZTT-MGZT-MGZT-T-Steering-Rack-Gaiter-Rubber-Boot-Bellows-Kit-New-/361246304783?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item541bf52a0f c'est good ou pas ?
« Modifié: 20 Mai 2015, 13:27:13 par Stifler »
DIDE13
[75 cdt mk1] - (mécanique) : rotule axiale
« Réponse #1 le: 20 Mai 2015, 14:00:20 »
slt
moi j ai change la mienne,j avais prit celle sur oscaro delphi TA 1673
C est tout simple tu enleves la rotule de direction ,tu comptes  les tours que tu fais puis tu enleves les 2 colliers du soufflets tu le sort
apres  tu mets la cremaillere en butee et j avais dessere la rotule avec une petite cle a griffe,elle est visse
sur la neuve sur le filetage tu mets de loctite ou frein filet et tu l a resserre  et tu remontes le reste et c est nickel depuis
il y avait un notre post sur la rotule axiale cherche le,tout est explique
DIDE13
« Réponse #2 le: 20 Mai 2015, 14:03:09 »
regarde sur celui la
[75 CDT MK1] - (mécanique) : biellette de direction = rotule axiale
Stifler
« Réponse #3 le: 21 Mai 2015, 14:19:21 »
Ok et tu n'a aucun problème avec celle de oscaro qui est adaptable sur la 75 ? aucun effet secondaire ect
Ton lien n'a pas fonctionné sur le 2éme post ^^
Merci pour ta reponse
DIDE13
« Réponse #4 le: 21 Mai 2015, 15:07:34 »
salut
 le post date du 11/02/2015 ala 3 pages
kev27
  • Évaluation: +5/-0
Les actuelles
Les anciennes
Stifler
« Réponse #6 le: 24 Mai 2015, 15:45:03 »
« Modifié: 24 Mai 2015, 15:46:31 par Stifler »
