  • 27 Septembre 2025, 11:58:39
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (Electricité) : Problème ventilation  (Lu 7652 fois)
tribalistay
bonjour a tous
voila je possede une rover 220 sdi et j'ai un probleme avec le ventilateur de refroidisement
quand j'ai acheter se vehicule le ventilateur ne fonctioné pas, j'ai changer le relai et mintenant il fonctione non-stop meme sans contacter ou sans clef
si vous avez une petite idée merci davance
[220 di/sdi] - (electricité) : problème ventilation
« Réponse #1 le: 16 Mai 2015, 20:12:15 »
sonde hs ?
débranche la tu saura tout de suite...
tribalistay
« Réponse #2 le: 18 Mai 2015, 13:38:10 »
G deja fait pareil je l' meme mise neuve sa change pas
« Réponse #3 le: 18 Mai 2015, 18:53:37 »
quelle sonde as tu changé ?
tribalistay
« Réponse #4 le: 19 Mai 2015, 13:29:07 »
G changer celle ou il y a la prise bleu lautre c pour laiguille de temperature au compteur si je me trompe pas
« Réponse #5 le: 19 Mai 2015, 19:04:22 »
3 sondes logiquement
1 pour tableau bord
1 pour l'ecu
1 pour ventilo ( sur la radiateur )
tribalistay
« Réponse #6 le: 20 Mai 2015, 10:12:08 »
A moi g changer sel qu'y a sur le monteur proche de la distri
« Réponse #7 le: 20 Mai 2015, 10:21:31 »
un effort sur la redaction s'il te plait  :wink:
regarde si tu as une sonde sur le radiateur alors !
tribalistay
« Réponse #8 le: 20 Mai 2015, 10:29:05 »
Je vien de regarde je n'est pas de sonde sur le radiateur
tribalistay
« Réponse #9 le: 20 Mai 2015, 10:31:14 »
Ou a moins que tu connaisse lamplacement de la sonde cars coter moteur sur le radiateur ya pas de sonde
tribalistay
« Réponse #11 le: 20 Mai 2015, 12:34:03 »
Je n'est pas set sonde g les fil mais ils sont pas branchez
« Réponse #12 le: 20 Mai 2015, 12:38:17 »
:roll:
ton radiateur a été changé ?  :-P
tribalistay
« Réponse #13 le: 20 Mai 2015, 13:54:37 »
 C possible je c pas mais vue que les fil sont pas branchez il ne devrai pas tourne
« Réponse #14 le: 20 Mai 2015, 14:11:02 »
je suis d'accord avec ton constat
mais la je ne pige pas en quoi le remplacement de la sonde de l'ECU a déclenché ton ventilo  :roll:
une merde avec la clim peut être...
