  • 17 Juin 2026, 11:31:00
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (mécanique) : problème mg zr td ne veut pas démarrer après changement du moteur  (Lu 22806 fois)
david-95
  • MG ZR Turbo Diesel
Bonjour, je reviens vers vous car j'ai toujours pas réussie a faire démarrer ma mg je voudrais reprendre tout les contrôle un par un
j'aimerais de l'aide car je connais pas beaucoup les moteur diesel  :bah:
« Modifié: 06 Juin 2015, 17:10:35 par david-95 »
commence par lister tout ce que tu as fait sur la voiture, pour savoir ou on va commencer
je dis bien TOUT :)
« Modifié: 07 Juin 2015, 21:22:46 par un modérateur »
david-95
Donc pour commancer j'ai acheter la voiture avec un probleme de moteur le moteur de la voiture etait hs (serrer) jai eu un moteur a remonter de ses equipement (alternateur boite demarreur pompe etc)  ensuite j'ai remis le moteur et le faisceau (j'ai fait la distribution et l'embrayage juste avant la a partir de la j'ai mis le moteur dans la voiture , j'ai fait la vidange et les filtres ensuite la purge des injecteur comme on m'avais indiquer et ensuite j'essayais de demarrer mais sa marchais pas voila toutce que j.ai fait de la maintenant j'ai demonter le moteur pour y voir plus claire mais je sais plus quoi faire .
rover11370
    • a.l.c pose
Le calage de la pompe à injection est bon ?
Arrives tu à mettre la pige au volant moteur et à la poulie de pompe ?
« Modifié: 15 Juin 2015, 16:48:23 par rover11370 »
david-95
Vu que le moteur a ete remonter je suis plus trop sur dutout vu que sa fait plus de 6 mois que la pompes et mise je re regarderais lundi ducoups si elle et pas caller je la pige au vilebrequin et je pige la pompe ?
