  • 04 Novembre 2025, 21:34:50
Auteur Sujet: [216i coupé MK2] - (Electricité) : Feux arriere qui font guirlande  (Lu 7110 fois)
irfavan69
J'ai un souci avec mon feu arriere gauche qui lorsque je freine et je mets le clignotant en même temps fait guirlande, c'est à dire que le feu stop clignote en meme temps que le clignotant.
J'ai deja verifié les masses, j'ai gratté et nettoyé et mis un nouveau boulon.
J'ai également changé toutes les ampoules, et nettoyé le contacteur ainsi que la platine au nettoyant contacts.
Ça a marché correctement tout au début du changement des ampoules puis le problème est revenu.
Auriez vous des idées, voire même la solution s'il vous plait ? Ça m'aiderais bien, ça devient chiant à la longue de toujours se demander si le clignotant fait bien son boulot par raport aux autres conducteurs.
Merci d'avance.
[216i coupé mk2] - (electricité) : feux arriere qui font guirlande
« Réponse #1 le: 05 Mai 2015, 09:55:39 »
c'est typiquement un problème de masse ton truc
ou un problème de platine
débranche le coté droit pour voir, ça arrive que l'autre coté fasse "parasite"
essaie de tirer provisoirement une autre masse fiable, et balade là sur le - de la platine, peut être qu'une piste fout la merde
irfavan69
« Réponse #2 le: 05 Mai 2015, 10:00:36 »
Merci pour ta réponse rapide. J'ai deja essayé en debranchant le droit ( qui fonctionne comme il faut ), mais le probleme est toujours là.
J'ai remarqué sur la fiche, au niveau du fil de masse, la ou ça rejoint la lamelle qui vient faire contact sur la platine, le plastique est un peu fondu
irfavan69
« Réponse #3 le: 06 Mai 2015, 18:33:45 »
Bon du coup ça s'est aggravé. Lorsque je freine et je mets le clignotant gauche c'est tout le feu qui clignote et ça vient meme faire beuger le droit également. Meme chose avec les veilleuses elles clignotent en meme temps que le clignotant. Pareil quand je suis en marche arriere et que je freine ça clignote a gauche. Parcontre quand j'utilise le feu droit seul tout marche comme il faut donc ma question est : est ce que ça pourrait venir de la platine ou du contacteur de platine ? J'ai même pensé au contacteur de la pedale de freins voire meme le relais, je suis donc dans le doute total.
« Réponse #4 le: 06 Mai 2015, 18:37:36 »
shogo est en train de désosser un cabrio, il a surement un feu arrière a pas cher, tu sera fixé :wink:
mais a mon avis ta panne vient de la platine
irfavan69
« Réponse #5 le: 06 Mai 2015, 18:49:22 »
ce qui est bizzare c'est que j'avais changé toutes les ampoules sans exception et ça marchait sans problème puis c'est revenu.
Demain je my pencherais de nouveau mais si c'est bien la platine ya pas d'autre solution que dy changer quoi
« Réponse #6 le: 06 Mai 2015, 18:54:59 »
quand ca merde, essaie de tripatouiller l'ampoule dans son culot  :wink:
irfavan69
« Réponse #7 le: 06 Mai 2015, 19:08:20 »
De toute façon demain je vais regarder tous les fils tous les fusibles et tout ce qui concerne les feux arriere, si je n'ai pas de solution je vais contacter Shogo pour son feu. Merci pour tes réponses joudru
« Réponse #8 le: 06 Mai 2015, 19:23:50 »
Oui j'ai les feux si besoin  :)
irfavan69
« Réponse #9 le: 06 Mai 2015, 19:45:48 »
À combien tu me ferais les deux ? S'ils font pas guirlande bien sur :P ^^
« Réponse #10 le: 06 Mai 2015, 20:34:00 »
30€ Frais de port inclus pour les deux + platines
Je les testerai avant l'envoi, mais ils fonctionnaient lors du démontage.
irfavan69
« Réponse #11 le: 06 Mai 2015, 21:04:30 »
Et serait il possible d'avoir que les 2 platines ? Mes feux sont nickel, c'est juste la platine gauche qui deconne mais changer les deux serait pas plus mal. Et si par hasard tu as les contacteurs qui vont avec je les prendrais bien aussi, si tu dois couper les fils pas grave je les referais.
« Réponse #12 le: 07 Mai 2015, 07:24:27 »
Tu as bien mis une ampoule à deux filaments pour le stop/veilleuse ?
irfavan69
« Réponse #13 le: 07 Mai 2015, 08:56:11 »
Non c'est de la simple filament, le stop et les veilleuses sont pas au meme emplacement
irfavan69
« Réponse #14 le: 07 Mai 2015, 12:55:42 »
Du coup apres avoir fouiné bien comme il faut il se trouve que le probleme venait de la fiche de connexion de la platine il ya une broche qui faisait pas contact comme il faut, pourtant l'écart etait tres petit donc difficile à remarquer. J'ai donc trifouillé avec un tournevis et je les ai raproché jusqu'à ce qu'elles se touchent completement et le probleme a disparu.
Merci encore à tous pour votres intervention.
