  • 14 Avril 2026, 19:48:12
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Voiture qui cale et redémarre plus quand il pleut  (Lu 15850 fois)
le T4 est le seul appareil qui sait lire a fond les défauts présents sur nos rover
seul les anciens garafe rover possedent cet appareil  (un pc portable avec des cables)
voir dans la liste des garages s'il y en a un pres de chez toi
http://www.rovermg.fr/index.php?board=69.0
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=5614.msg861947#new
« Modifié: 05 Mai 2015, 21:20:21 par un modérateur »
Remy25000
Merci pour la liste.
Je n'en vois pas dans mon département ni dans les alentours.
Je sais qu'il y a un garage/consesionaire Land Rover vers chez moi.
Peuvent t'ils avoir cette appareil ?
pour l'instant, ne t'occupe pas de cet appareil
verifie ton capteur arbre a came
il faut qu'on sache aussi, quand elle ne démarre pas, si le compte tour sautille :wink:
s'il ne sautille pas, fortes chances que ce soit aussi le capteur VILBREQUIN :wink:
« Modifié: 05 Mai 2015, 21:50:20 par un modérateur »
Remy25000
Ok :)
Si la panne ressort le bout de son nez je regarderai sa de suite.
Mais j'ai vraiment pas souvenir de l'avoir vu bouger.
Si c'est sa le problème, que faut t'il que je fasse ? Car tous a leur je ne l'ai pas trouver ( comme j'ai dit plus haut je suis pas un expert )
Faut t'il enlever un cache ? Serait il cacher derrière quelque chose ??
1 capteur arbre a came
14 capteur vilbrequin
« Modifié: 05 Mai 2015, 21:54:01 par un modérateur »
Remy25000
Super merci.
Donc je dois enlever le " cache " qui a sur le moteur pour le trouver car en regardant comme sa je ne l'ai pas vu
oui, il faut ôter le cache
si le compte tour sautille et si tu a un multimètre, je te donnerais d'autres mesures à faire :wink:
Remy25000
D'accord.
Je n'ai pas de multimètre mais je vais essayé d'en trouver un sa peut toujours servir ^^
Bon et en attendent, quand je serais face à ce capteur, je le débranche ? Je le " nettoie " ?  :)
Remy25000
Bon, le capteur est propre ^^
J'ai mieux été voir l'ECM ( c'est bien sa je croit qui prend l'eau chez les Rover ? Le gros boîtier vers l'essuie glace passager ) j'ai tout démonté je l'avais mal fait la première fois et effectivement la sorti d'eau était complètement bouché.. Y avait même une boucle d'oreille... Il avait beaucoup d'eau groupie qui stagner.. Je l'ai donc déboucher. Le boîtier était propre pas de corrosion je l'ai quand même nettoyé un peut..
Donc la question maintenant, es ce que sa aurait pu être sa mon problème ???
toto35
Maintenant que c est débouché il serait bon de ne pas chercher plus loin pour le moment.tu as surement trouvé le problème.  :wink:
Remy25000
J'espère très fortement que le problème soit régler ^^ je vous dirais sa lors des prochaines pluie :)
il faudrait quand meme ouvrir le calculateur et verifier l'absence de rouille ou de vert de gris
nettoyer a l'alcool de preference
Remy25000
J'ai hésité à le faire comme j'avais pas débrancher la batterie ( je sais pas comment faire ) car j'ai vu des gens qui dise qu'il faut le faire..
micka974
j'ai eu le meme soucis sur ma rover 75 cdti de 2004. drain bouché. suite au nettoyage du drain et de l'ecm plus de soucis. donc je pense que le probleme viens de là.
