  • 27 Septembre 2025, 11:14:22
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (electricité) : commande ouverture des portes à distance  (Lu 3678 fois)
roverfan
J'aurais besoin d'aide : je peux ouvrir trois portes avec la télécommande mais pas la porte du conducteur !
Par contre, les quatre portières se referment normalement avec la télécommande.
Je dois donc ouvrir la porte manuellement.
Merci !
« Modifié: 25 Avril 2015, 16:40:42 par roverfan »
Je crois que tu va devoir déshabiller la porte. Ce doit être soit le moteur de la porte conducteur qui est naze en ouverture, ce qui m'étonnerais puisque c'est lui qui permet l'ouverture des 3 autres, soit sa liaison avec la tringlerie de verrouillage ou la liaison entre la tringlerie et le verrou qui est déboîtée quelque part.
blackbird455
Je viens de remplacer le mien de boitier dans la porte conducteur de la zt, c'était les mêmes symptômes.
Il te faut ( entre autre) de bons torx pour le démontage sur le champ de la porte.
Il y a toutes les explication en se servant de la fonction  :recherche:
La cause principale: c'est le panneau de porte qui est déboité sur le haut et par la suite une pièce casse dans le boitier puisque le téton
qui monte et descend force anormalement.   :wink:
Gisele, les pièces sont indépendantes pour la fonction ouverture ou fermeture .
« Modifié: 25 Avril 2015, 20:31:54 par blackbird455 »
Une tondeuse, un vélo.
Ok, bien noté. Je ne suis jamais allé y voir en fait....
Voilà déjà la procédure pour démonter le panneau. Pas des plus évident sans ça.
blackbird455
Non, pas évident on travail à l'aveugle pour le remboitement de l'axe "croisillon" de la serrure.
Un tuto pour compléter:
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=32541.0
Il y avait aussi une photo du boitier ouvert pour voir le principe et la pièce plastique qui casse, mais je ne la trouve plus.
