  • 27 Janvier 2026, 03:13:35
Auteur Sujet: [VENTE] - Toutes pièces rovers 200 cab (coupé, gti, ...)  (Lu 25825 fois)
Je viens de récupérer un cab, pour quelques pièces donc j'avais besoin.
Le reste est donc a vendre, c'est à dire quasiment tout (en fonction de l'état).
A vendre:
ECU PM7 externe (modifiable)      100€
Aile                                           10€
Capot                                         10€
Pare-choc avant/arrière                15€ pièces
Phare avant                                15€ pièce
Feu arrière                                 15€ pièce
Vitre latérale (avant ou arrière)     10€ pièces
Bloc commodo                            10€
Bouton divers                               2€ pièces
Vendu:
Vitre arrière droite (don)
Carter d'huile      25€
Poignées d'ouverture de la capote 20€
Boite filtre à air (échange)
Jantes + pneu encore bon (je n'ai pas de quoi mesurer ce qu'il reste) moins de 50% d'usure.   60€
Ecu
Rétro
volant
Je mettrai la liste à jour au fur et à mesure du démontage, n'hésitez pas à me demander ce que vous voulez.
« Modifié: 12 Octobre 2015, 14:18:13 par shogo »
[vente] - toutes pièces rovers 200 cab (coupé, gti, ...)
« Réponse #1 le: 23 Avril 2015, 22:43:56 »
Les jantes sont à nouveau disponible, elle n'était pas compatible avec la voiture prévue.
« Réponse #2 le: 17 Mai 2015, 18:40:34 »
Mise à jour du 1er post.
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #3 le: 17 Mai 2015, 22:00:00 »
tu es d ou ?
je suis interessé par les jantes..
ethanmes
« Réponse #4 le: 01 Août 2015, 00:41:28 »
Est-ce toujours d'actualité ?  :)
« Réponse #5 le: 06 Août 2015, 18:20:07 »
Oui, il me reste encore des pieces, tout dépend ce que tu cherches.
Désolé mais j'ai été un peu absent :bag:
« Réponse #6 le: 06 Août 2015, 20:50:30 »
je recherche les putains de clips de merde qui tiennent l'entourage de pare brise a l’intérieur  :bag:
« Réponse #7 le: 06 Août 2015, 21:10:52 »
Si t'as une photo poste toujours, mais je ne pense pas avoir récupéré ça.
« Réponse #8 le: 06 Août 2015, 21:26:13 »
je pense aussi que non, c'est la plaque au dessus du pare brise, en plastique souple, reliée au deux montants qui descendent sur le pare brise
ethanmes
« Réponse #9 le: 13 Août 2015, 00:58:57 »
Salut, j'ai besoin de pas mal de pièces pour ma Rover 214i Cabriolet, elle tombe vraiment en ruine, si tu avais
-un siège conducteur (à bascule car 3 portes)
-une antenne télescopique
-un capteur volumétrique pour l'alarme
et si l'intérieur est beige, un tableau de bord car l'attache de la boite à gant est cassé, elle est tombé toute seule, du coup obligé de l'enlever pour pas qu'elle reste ouverte...
ah et puis surtout, j'ai une durite qui a pété, sauf que c'est une durite double, impossible d'en trouver une neuve pareille, obliger de faire du bricolage avec des bouts de cuivre...
Donc si tu as un moteur série k, et que les durites sont en bon état fais moi signe  :D
Sinon envoi des photos de la voiture et je te dirais directement si ça m'intéresse.
Merci d'avance.  :)
« Réponse #10 le: 13 Août 2015, 07:34:13 »
Merci d'avance.  :)
Pour le moteur il s'agissait du 1.6 Honda donc pas sur que les durites correspondent.
Pour l'antenne télescopique, je dois l'avoir mais la partie antenne est désolidarisé du bloc, je n'ai pas tenté de voir si c'était réparable.
Pour la capteur fait moi une photo si tu veux, je regarderai dans les boite si j'ai ça.
Pour le tableau de bord, il est bien beige, mais si c'est la boite à gant, elle est vendu, si c'est l'anneau sur le tableau de bord je dois l'avoir mais il se détache (me semble t'il) du TDB tu n'as besoin que de l'attache ?
Quand à la voiture, cela fait un bon moment qu'elle est en cube à mon avis, donc il ne me reste que ce que j'ai démonté avant de la faire partir.
ethanmes
« Réponse #11 le: 13 Août 2015, 12:13:26 »
Merci pour ta réponse, mais du coup as tu un siège conducteur ou pas ?  :)
Et le capteur volumétrique était à la base sous l'autoradio derière le tableau de bord, il ressemble à ça :http://i.ebayimg.com/00/s/MTEyN1gxNTAy/z/goEAAOSw3xJVZc2J/$_35.JPG
Bonne journée :)
« Réponse #12 le: 13 Août 2015, 13:20:33 »
Je crois bien qu'il n'y avait pas de protection volumétrique dans sa cabrio, vu que la centralisation était infrarouge, donc systeme non équipé de volumétrique :wink:
« Réponse #13 le: 13 Août 2015, 13:24:38 »
Exacte, ce boitier ne me parle pas du tout.
Pour le siège, j'en ai un mais il est ruiné
ethanmes
« Réponse #14 le: 13 Août 2015, 13:33:59 »
D'accord, mais quand tu dis ruiné, niveau tissu et/ou cuir, ou même la mousse, et est-ce que les commandes fonctionnent bien ? Car sur le miens la commande pour régler la partie haute du siège tourne dans le vide, impossible de conduire correctement... Si tu avais quelques photos de ce siège sa serait très gentil de ta part, que je me fasse une idée. Sur le miens le cuir (beige crème) est bousillé de toute façon, mais si c’était possible de régler mon fauteuil ça serait déjà pas mal tu vois ^^ Et puis si ça se trouve il est en meilleur état que le miens, et au pire avec deux j'en ferais un ;)
