  • 15 Mai 2026, 12:49:43
Auteur Sujet: [75 2.0L KV6 MK1] - (Mécanique) : Changement contacteur servo moteur vis  (Lu 7905 fois)
michelv6
Bonjour a tous, alors voila rien trouve en recherche sur le site je me permet de vous poser une nouvelle question ur ce f...... VIS.
Ayant un defaut p1472 qui correspont aux clapet de puissance j'ai demonte pour ressouder, mais il s'avère que c'est une des contacteurs en lui même qui est malade, est ce que quelqu'un en a deja remplacé et si oui par quel type ou reference de piece.
Merci d'avance pour vos reponses qui je n'en doute pas vont etre nombreuses
je suppose que tu as lu tout le sujet ?
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=31545.0
michelv6
Et je vienq de le relire, pas trouvé la ref des micro switch, je vais redemonter au pire pour les lires
c'est le seul sujet parlant de ces switchs a ma connaissance et traitant du soucis de moteurs de VIS :roll:
michelv6
En effet, rien trouve d'autre, la le souci etais une soudure qui etais naze, dans mon cas elle sont bonnes, c'est le microswitch en lui meme qui est naze,il ne ferme plus le circuit, mais je vais trouver et mettrai bien le ref en ligne ;-)
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
Salut Michel,
voici la référence d'origine :
Fabriquant : Cherry Switch
Référence : DC1C-K8AA
Tension max : 250 V/AC
Courant max : 6 A
Indice de protection : IP67
Lien Conrad : http://www.conradpro.fr/ce/fr/product/704688/Microrupteur-Cherry-Switches-DC1C-K8AA-250-VAC-6-A-1-x-OnOn-IP67-momentane-1-pcs
Lien Radiospares : http://fr.rs-online.com/web/p/microrupteurs/0517848/?searchTerm=DC1C-K8AA
Liens autres distributeurs : http://www.mectronic.com/scripts/cherryeuro/mfgpartlist.asp?mfgname=cherry&mfgID=14433&E=S&PartNo=DC3CK8AA
Docs fabriquant : http://cherryswitches.com/product/snap-action-microswitch-subminiature-dc/?cherry_compare_count=-1
 :attention: Attention : la patte du milieu sera à couper à la pince.
J'ajoute ce post au tuto.
michelv6
Merci pour ta réponse et pour les ref, entretemps j'ai contacté un mag par chez moi qui m'as trouvé ce qu'il me fallait, voila quelques photos explicatives, il faut couper les pattes d'origine pour souder les nouvelles dessus, couper la languette ou l'enlever au choix et fixer avec une tige pour que le contacteur ne bouge plus. Pour mpi plus aucun défaut et tout fonctionne correctement, me reste plus que le ventilo a reparer, j'ai commander mes charbon en uk et les cables de bougies, commandée au meme endroit.
Bon les photos ce sera quand je passe sur.l'ordi, sur le.tel ca marche pas
goodchip76
    • Espace Hifi
Content pour toi :)
