  • 15 Mars 2026, 20:42:57
Auteur Sujet: [MG TF] - (Electricité) : Jauge à essence toujours au maximum !!!  (Lu 23792 fois)
Vinc
  • 2x MG TF (120/135) + Westfield avec moteur K 1400
J'ai une MG TF 135 de 2002
Depuis quelques jours, la jauge à essence indique le plein d'essence rempli au maximum
Ce n'est pas le cas car mon épouse vient de tomber en panne d'essence ce jour... elle était heureuse...
Pourriez-vous me donner des conseils pour trouver la panne de cette jauge à essence
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
[mg tf] - (electricité) : jauge à essence toujours au maximum !!!
« Réponse #1 le: 21 Avril 2015, 21:47:30 »
Ca arrive uniquement quand il y a le contact, ou tout le temps, même contact coupé ?
Vinc
« Réponse #2 le: 21 Avril 2015, 21:56:06 »
C'est tout le temps, même contact coupé
« Réponse #3 le: 22 Avril 2015, 17:57:39 »
bloquée en haut ?  :roll:
un coup sur le tdb  :bag:
Vinc
« Réponse #4 le: 22 Avril 2015, 18:04:09 »
  Ça ne fonctionne pas... même avec avec un marteau... je blague...
« Réponse #5 le: 22 Avril 2015, 18:22:26 »
soit un blocage mécanique de la jauge du TDB
soit un blocage du flotteur du réservoir
il faudrait pouvoir débrancher la jauge de réservoir si possible  :roll:
Vinc
« Réponse #6 le: 22 Avril 2015, 20:16:17 »
Ou se trouve les connections des fils de la jauge du réservoir ?
Vinc
« Réponse #7 le: 22 Avril 2015, 20:18:10 »
  Ça ne fonctionne pas... même avec un marteau... je blague...
« Réponse #8 le: 22 Avril 2015, 20:19:50 »
sur la jauge, au niveau du réservoir (^^)
ne me dit pas merci  :)
Vinc
« Réponse #9 le: 22 Avril 2015, 20:26:01 »
OK, un grand MERCI
Alors, il faut démonter le réservoir de la TF ou y a-t-il une trappe (ou ouverture dans le châssis) pour accéder à la jauge ?
« Réponse #10 le: 22 Avril 2015, 20:27:36 »
ou est le réservoir sur une TF ?
derriere les sieges avant ?
tu as surement une trappe en effet, juste au dessus du reservoir ?  :roll:
gwing
« Réponse #11 le: 22 Avril 2015, 21:08:46 »
retirer l'habillage d'acces au compartiment moteur et tu verra la pompe sous la trappe ronde
Vinc
« Réponse #12 le: 22 Avril 2015, 21:11:59 »
Ce n'est pas la pompe à essence mais la jauge du réservoir QUE JE RECHERCHE???
[MG TF] - (electricité) : jauge à essence toujours au maximum !!!
« Réponse #13 le: 22 Avril 2015, 21:14:01 »
c'est un ensemble pompe/jauge non ? :roll:
de toute façon la pompe est au point bas, comme la jauge :wink:
edit: c'est bien un ensemble pompe/jauge
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-WFX100670
« Modifié: 22 Avril 2015, 21:16:06 par un modérateur »
Vinc
« Réponse #14 le: 22 Avril 2015, 21:22:36 »
OK, un grand merci à vous tous, je regarde à cela vendredi.
Évidement, je vous tiendrai au courant... de la jauge
