  • 21 Juin 2026, 13:51:01
Auteur Sujet: [ZT 190 MK2] - (Mécanique) : Vibrations moteur ?  (Lu 9212 fois)
bryanfury75
  • ZT 190 MK2 - 2005
« le: 16 Avril 2015, 09:58:07 »
Depuis quelques semaines je remarque que ma ZT a tendance à générer des sortes d'a-coups. Elle démarre au quart de tour, le ralenti est bien stable sur le compte-tour mais le moteur génère des trépidations. Aucun bruit anormal, aucune fumée, aucun retour dans le volant et a priori au impact sur la conduite : elle tire parfaitement bien (jusqu'au rupteur  :wink:) mais quand même, ça m'inquiète un peu. Quand la voiture est à l'arrêt (au démarrage, ou au feu rouge), de façon irrégulière, c'est comme si la voiture était "poussée" sur le côté et je ne trouve pas ça très rassurant.
Je ne roule que très peu (5000 km / an max), ma ZT est donc quasiment tout le temps au garage, je ne tire jamais dessus à froid... Vous pencheriez pour quoi ?
[zt 190 mk2] - (mécanique) : vibrations moteur ?
« Réponse #1 le: 16 Avril 2015, 10:49:14 »
cela peut provenir de ratés d'allumage si elle te donne des a-coups
verifie pour commencer les bougies et bobines/cableHT
combien de km les bougies ?
bryanfury75
  • ZT 190 MK2 - 2005
[ZT 190 MK2] - (mécanique) : vibrations moteur ?
« Réponse #2 le: 16 Avril 2015, 12:08:29 »
Euh... D'origine ?  :sifl: En tout cas je ne les ai jamais changées moi-même. Ma ZT à 45 000 km, et elle est passée en Oil Service chez MG l'an passé.. Peut-être les ont-ils changé. Bon, je vais commencer par ça.
Merci !
« Modifié: 16 Avril 2015, 16:08:27 par bryanfury75 »
Romeo64
« Réponse #3 le: 16 Avril 2015, 14:09:07 »
Si elles avaient été changées la facture aurait été un peu plus salée que pour un oil service.. Pareil que Joudru, je dirais ratées d'allumage. Ton filtre à essence est d'origine?
jeanpama
« Réponse #4 le: 18 Avril 2015, 16:19:33 »
As tu vérifié le silent bloc moteur, accessible par dessous, j'avais les mêmes symptômes et depuis plus de problème
« Réponse #5 le: 19 Avril 2015, 13:22:30 »
Même si j'opterai, vu la présentation de ton problème, pour l'option de jeanpama (bieliette anti-vibration), peux-tu être un peu plus explicite?
C'est à l'arrêt ou au démarrage?
Et qu'entends-tu par "poussée" sur le côté? Cette poussée sur le côté se ressent (nettement sur les poids lourds) au démarrage. C'est la réaction du pont sur les transmissions (même sur une traction) par rapport au sens de marche du moteur.
Et si tu ressens nettement cette poussée, je crois que jeanpama a raison > biellette inférieure.
« Réponse #6 le: 19 Avril 2015, 15:43:52 »
sur les poids lourd, le groupe moteur/boite est longitudinal donc oui, avec le couple, les amortos coté passager sont plus sollicités
ce n'est pas le cas sur une 75, mazoot ou essence (moteur transversal)
la  vidéo est pourrie ainsi que le son, mais tu vois un peu comme ça "tire"
https://www.youtube.com/watch?v=Ira69xZBwM0
« Réponse #7 le: 19 Avril 2015, 18:00:29 »
Tu as raison (et je peux te dire que sur un semi, la cabine se lève bien côté droite).
Mais sa sensation de poussée (malgré le moteur transversal) peu venir du déplacement du moteur à l'accélération avec une bielette hs.
Non?
« Réponse #8 le: 19 Avril 2015, 18:28:22 »
oui d'avant en arrière
tout a fait d'accord avec cà
mais merde, un silentbloc moteur ou une bielette  HS a 45 000 ca la foutrait mal   :roll:
« Modifié: 19 Avril 2015, 18:28:52 par un modérateur »
« Réponse #9 le: 19 Avril 2015, 18:45:27 »
Non?
sur un moteur transversal
non :bah:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #10 le: 19 Avril 2015, 19:23:19 »
Le jour ou une 75 mazout se tord comme cela, je veux être la ...
« Réponse #11 le: 19 Avril 2015, 20:29:08 »
J'ai eu deux silent-blocs de triangulation avant qui m'ont pas fait 20 000 kms (heureusement les suivants tiennent le choc).
« Réponse #12 le: 19 Avril 2015, 20:59:48 »
ah oui quand même  :eek:
« Réponse #13 le: 19 Avril 2015, 21:14:55 »
encore de la pièce polonaise ça :bag:
« Réponse #14 le: 20 Avril 2015, 12:00:43 »
Comment t'as deviné?
