  • 25 Octobre 2026, 14:40:15
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - (Electricité) : Centralisation hs âpres passage au garage  (Lu 4405 fois)
Alex01600
salut à tous et merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de m'aider
j'avais perdu mes clefs et telecommandes pour ma mg ,je suis donc aller au garage mg le plus près pour en faire reprogrammer de nouvelles
3 MOIS après je m'énerve et le mec me dit qu'il n'y arrive pas
je suis aller chercher ma caisse avec mon plateau,j'ai demonter mon boitier d'alarme et envoyé tout ça aux anglais
Retour du boitier avec deux zapettes neuves ,je le monte, je met un coup de clefs,l'alarme sonne donc j'appui sur le bouton de déverrouillage de la telecomandes,un tour de clefs et elle demare.
mais je n'ai plus de centralisation ni d'ouverture du coffre
comment est ce que le mécano à fait pour désactiver tout ça?sachant qu'il à essayé un paquet de solutions en trois mois ...
quand je ferme a clefs ça ne ferme que la porte en question,quand j'appui sur le bouton intérieur de verrouillage/deverouillage rien ne se passe
plus de klaxon non plus ,ça devais le gonfler
merci les gars ,je vais l'appeler bientôt mais je préfère savoir de quoi on va parler pour pas me faire endormir ,45 min de route quand meme pour me rendre au garage
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
Tes symptômes ressemble pourtant à un ou plusieurs relais HS dans ton boitier BCU.
Ce qui est étonnant c'est qu'il revient juste "des anglais" où ils ont remplacé au moins un relais. Généralement on les remplace tous tant qu'à faire.
Ce serait pas de chance dans ton cas...  :?
Alex01600
le klaxon est seulement débranché il faut que je trouve l'emplacement
comment puis-je tester les relais sachant qu'avant tout fonctionnait impeccable
un fusible HS est il envisageable ?
merci les gars
Alex01600
Salut
Les symptôme de ma voiture sont le résultat d'un fusible grillé dans la boîte située dans le compartiment moteur
J'ai tout vérifié et remplacé celui qui me paraissait mauvais et c'est reparti
Post à supprimer
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
Post à supprimer
Ca ne sert à rien de marquer cette phrase, le sujet va rester et servira peut être à quelqu'un d'autre. ;)
Et merci pour avoir mis la solution à ton souci. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
