  • 27 Septembre 2025, 03:34:05
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - (Habitacle) : Climatisation automatique qui souffle que de l'air chaud  (Lu 10219 fois)
bpm125
bonjour, comme je l'ai dit dans le titre ma clim ne souffle que de l'air chaud, donc c'est un peu gênant...
J'ai cherché sur le forum, mais je n'ai pas trouvé de cas similaire.
Si quelqu'un a une idée...
la sonde de t° extérieure fonctionne ?
bpm125
Merci de ta réponse rapide, je viens juste de réessayer, et la clim remarche...
Par contre, la sonde que tu me dis, elle se situe où, et comment savoir si elle fonctionne ?
elle se situe derrière le pare choc avant et c'est celle qui indique la T° extérieure au tableau de brod
sur zs et 45 mk2
si tu utilises peu ta ventilation, le volet de mixage deviens feignant
donc tu fait fonctionner plusieurs fois ce volet en mettant le chaud a fond puis le froid a fond
tu fait ça 2-3 fois de suite
ensuite tu re-test ça doit ètre ok
si toujours du chaud, vérifie que les tuyaux basse pression clim compartiment moteur soit bien froid
si seulement un peu froid alors tu as une merde de circuit de clim
« Modifié: 12 Avril 2015, 17:59:08 par un modérateur »
bpm125
Ok, merci les gars, juste pour savoir, si je veux voir si la sonde fonctionne, je vérifie que la température indiquée sur le tableau de commande correspond bien avec la température extérieure ?
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
Tu peux faire un test du système clim auto : Tu maintiens le bouton "Auto" du système enfoncé et tu mets la clé en position 2.
Tu devrais entendre des bruits pendant que le système fait un check-up.
S'il y a des erreurs elles s'afficheront sur l'écran à l'issue du test.
Si 1b est écrit, c'est que tout fonctionne (il me semble que c'est ce code-là).
bpm125
Ok djules, t'es un chef ! Je ferais mon rapport demain, j'ai pas pris ma titine aujourd'hui.
Merci pour votre aide !
bpm125
bon, après une longue période ou la clim fonctionne normalement, je pense que le problème est reglé.
j ai effectué le test de Djules et tout es tOK.
je pense que Antosdi avait raison et que c était le volet qui faisait plus son taf.
content que la clim marche surtout avec les chaleur qu il fait !
mulis
ecran affiche un b et je n arrive plus a revenir en mode normal
aidez moi svp
mg zs 2.0 tds mk2
bpm125
Encore le même problème, la clim a été rechargée la semaine dernière, elle sert été comme hiver pour que rien de se grippe, manip d'antho effectuée , test de djules fait ( résultat OK ), mais elle me crache de l'air chaud à la gueule !
Ça me saoule !
bpm125
Le forum est mort ?
bpm125
Bon après passage chez le mécano, le condenseur fuit, et la durite avec la vanne haute pression qui passe à côté de la batterie et qui descend en bas du pare-chocs ainsi que la bouteille qui est juste à côté fuient...
Donc si quelqu'un a ça en stock, je suis preneur !
Je vais créer un topic dans la section appropriée
