  • 28 Septembre 2025, 06:18:25
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Voiture ne demarre pas !  (Lu 11181 fois)
fannrover
« le: 08 Avril 2015, 21:41:09 »
Alors voilà un ami à acheter une 75 qui ne demarre pas !
Ma question d'où ça pourrait venir ? Tout en sachant qu'on a vérifier pas mal de choses
Pompe immergée vérifier bonne calculateur bon !
Le truc c'est que quand on essaie de démarré avec du StartPilot elle démarre elle calle aussitôt ....
Merci pour vos réponse  :)
[75 cdt mk1] - (mécanique) : voiture ne demarre pas !
« Réponse #1 le: 08 Avril 2015, 22:03:04 »
Ca peut être beaucoup de choses: Pompe fuel en ligne, pompe HP, capteur arbre à cames, capteur vilebrequin, ECU qui a pris l'eau, injecteurs fuyards. Mais à l'évidence, soit le fuel n'arrive pas aux injecteurs, soit un système est défectueux et coupe le fuel aux injecteurs.
En premier lieu et facilement, vérifie la pompe fuel en ligne: c'est la pompe à coté du filtre à gasoil. Est-ce que tu l'entends tourner? Sans glouglouter? Cette panne est fréquente. Es tu vraiment sûr du fonctionnement de la pompe immergée? Quel est le niveau de fuel?
Ensuite, test des capteurs, moins facile et il faut un voltmètre: http://www.rovermg.fr/index.php?topic=36641.0 Test injecteur, idem.
Pour savoir si l'ECU a pris l'eau, il faut le démonter, l'ouvrir et l'inspecter soigneusement pour détecter des traces d'humidité (corrosion, etc...)
Pour la pompe HP, on peut je crois vérifier sa pression au capteur de pression rampe mais je ne sais plus comment. Frenchmike te l'indiquera. Il connaît ça par coeur.
Ton ami l'a achetée comme ça? Elle est de quelle année? Combien de kms?
fannrover
« Réponse #2 le: 08 Avril 2015, 22:13:53 »
Oui il l'a acheté ainsi  :D
C'est une 2002 ou 2003 il me semble et elle à 198.000 km
Pour le reste je ne sais pas trop j'ai pris en court  :D
fannrover
« Réponse #3 le: 08 Avril 2015, 22:23:54 »
Je viens de lui parler il ma dit qu'il recevais le capteur d'arbre a cames demain !
Si c'est pas ça il fait contrôler le calculateur la semaine prochaine  :)
gwing
« Réponse #4 le: 09 Avril 2015, 05:21:13 »
C'est con en plus t'as personne avec un T4 a proximité... Ah mais attend je suis pas a 5bornes de chez toi  :lol:
fannrover
« Réponse #5 le: 09 Avril 2015, 08:08:56 »
Si mon pote à un T4  :D
gwing
« Réponse #6 le: 10 Avril 2015, 21:11:28 »
bah pourquoi il s'en sert pas ????  :lol:
fannrover
« Réponse #7 le: 10 Avril 2015, 21:23:19 »
Il l'a fait mais ça ne lui affiche zéro défauts  :roll:
« Réponse #8 le: 10 Avril 2015, 21:26:49 »
ok donc ton pote a acheté une 75 en panne
il ne sait pas ce qu'elle a
il a un T4
il ne sais pas qui a bossé dessus et ce qui a été fait
si cela se trouve, la moitié des faisceaux sont débranchés
reviens vers nous qua tu aura fait le minimum de diag, genre controle des pressions fioul , fuite injecteur, etc...  :wink:
fannrover
[75 CDT MK1] - (mécanique) : voiture ne demarre pas !
« Réponse #9 le: 10 Avril 2015, 22:15:52 »
Les dernières choses que tu as dit il à fait le faisceaux il à tout vérifié  :wink:
Mon pote est un garagiste spécialisé Anglaises !!
Mais que dalle elle veux rien savoir   :(
Il à acheter la voitures chez un revendeurs de pièces neuves Austin mini enseigne "BBC"
Elle à pas tourné depuis 2 ans ah oui et elle prend la flotte côté passager arrière !!
Et à l'époque il l'on emmener chez Rover ils n'ont jamais trouvé la panne
« Modifié: 10 Avril 2015, 22:18:52 par fannrover »
« Réponse #10 le: 10 Avril 2015, 22:42:39 »
"spécialisé anglaise" je comprend pas trop le terme, cela ne veut plus rien dire, toutes les anglaises d'il y a 15 ans on le même principe de fonctionnement qu'une européenne
c'est fini l'epoque des carbus SU  :aga:
a chacun de tes posts on en apprend un peu plus
donc on rajoute
- flotte coté passager arriere
- pas tourné pendant deux ans
- rachetée par un spécialiste rover
- rover n'a jamais trouvé la panne
autre chose a nous dire ?
fannrover
« Réponse #11 le: 10 Avril 2015, 23:28:00 »
Oui enfin spécialiste Austin Mini précisément  :D mais il fait toutes les anglaises Bref...
Heu non pas plus de précision  :D
« Modifié: 10 Avril 2015, 23:28:48 par fannrover »
gwing
« Réponse #12 le: 11 Avril 2015, 04:24:28 »
C'est un vrai T4 qu'il a ? pas une chinoiserie? Si oui il sait s'en servir ? Il a regardé que les codes pannes ? Il a vérifié si l'ecu détecte bien l'EWS ? si ce dernier detecte bien le transpondeur de la clé ? dans les valeurs en temps réels si toutes pompes fonctionnaient normalement ? Parce pour moi c'est impossible de pas trouver avec un t4...
« Réponse #13 le: 11 Avril 2015, 11:19:23 »
il y a quelques cas rare ou le T4 ne voit pas , il faut fouiller dans les posts a bens :wink:
« Réponse #14 le: 11 Avril 2015, 15:11:26 »
Si elle démarre au start pilote, je vérifierai en premier l'arrivée de carburant et la pression sur le circuit haute pression.
http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/kB8FtUTOTJ5wll12vgY1.jpg
http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/iXaFF9F4SL6yyJeBWDwB.jpg
http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/y48jaajSXNAaRXf8Md25.jpg
