  • 27 Septembre 2025, 15:23:12
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (Electricité) : A quoi sert le câble qui passe entre le ventilo et le moteur  (Lu 5508 fois)
pipeur mind
Bonjour  à tous,
En trifouillant les connexions électriques de la pompe (3 broches en plastiques), j'ai vu
que ce câble était sectionné.
Il part du haut du ventilo par une nappe de câble et redescend.
Et comme il descend dans un endroit qui m'est inaccessible, et que mon moteur fait un bruit de tracteur
en ce moment, j'aimerais bien savoir si ce câble pourrait jouer un rôle ?
Steaf.
pipeur mind
Voici 2 photos.
Sur la première on voit le câble que j'ai retiré et qui court le long de la grosse durite, et ensuite, le point de départ de se câble. juste à côté du ventilo du radiateur.
Une idée sur son utilité ?
« Modifié: 18 Mars 2015, 22:03:50 par pipeur mind »
pipeur mind
Je reviens d'une super grande casse auto à côté de chez moi.
Je voulais voir ou se brancher ce câble.
C'est la dèche !! Plus une seule 200 diesel !!
Par contre, une MG cabriolet dans un sale état.
Comment peux t'on faire ça à des voitures !!
Ce monde ne tourne pas rond !!
Et si quelqu'un pouvait aussi me dire ou ça se rebranche, parce que je n'ai pas trouvé ?
Merci.
« Modifié: 21 Mars 2015, 11:01:29 par pipeur mind »
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
est ce qu'ils ont un rapport avec les deux cosses bleues que l'on voit au premier plan ?
le problème est que ce cable ressemble a du ro2v
donc pas d'origine
système pour forcer les ventilo ?
a priori il vient sur les cosses de la sonde de T°
donc piste valable...
« Modifié: 22 Avril 2015, 18:50:18 par un modérateur »
pipeur mind
Bonjour à tous ;-)
J'ai repris des photos pensant que les premières étaient un peu flou.
Le câble en question provient de la petite gaine que l'on voit sur la première photo
et pour voir le câble, suivez mon bout de doigt.
il n'a rien à voir avec les 2 cosses bleues.
Je pense que ce câble remonte par cette petite gaine et repars vers le bas.
Et comme c'est un endroit assez étroit, je n'arrive pas à voir à quoi il
était branché.
Pour voir les photos regardes ci-dessous...
« Modifié: 23 Avril 2015, 20:58:04 par pipeur mind »
pipeur mind
pipeur mind
AAAAahhhh, enfin, j'ai trouvé le connecteur associés à ces 2 câbles.
Il me semble que la piste fourni était bien la bonne.
Ce connecteur se situe sur le ventilo.
Maintenant, j'ai 2 câbles et un connecteur.
Je vais donc faire comme dans la septième compagnie.
Imaginez que le fil vert est sur le bouton vert
et le fil rouge sur le bouton rouge.
Et là.. évidemment, j'ai un fil noir et un fil bleu.
Quelqu'un pourrait-il me dire sur quelle cosse mettre le fil noir ?
Voici des photos pour illustrer.
ET grand merci pour votre aide.
