  • 26 Octobre 2026, 15:28:13
Auteur Sujet: Problème de climatisation sur 75  (Lu 8584 fois)
Ricky
« le: 18 Juin 2005, 17:08:37 »
Sur ma 75 CDT Sterling de juin 2002 25000km, la climatisation ne produit du froid uniquement quand je roule mais pas à l'arrêt.
Quelle pourrait en être la cause ? Manque de produit dans la clim? Quelqu'un a t-il une idée ?
« Réponse #1 le: 18 Juin 2005, 17:14:03 »
Salut et bienvenue, passe par la section nouveaux arrivants pour te présenter ;)
Quand tu dis "à l'arrêt", c'est moteur coupé ou au ralenti ?
Ricky
« Réponse #2 le: 18 Juin 2005, 17:47:47 »
Au ralenti !
Gwenved
« Réponse #3 le: 18 Juin 2005, 22:46:11 »
Salut, j'ai aussi eu un probleme de clim sur la mienne, il l'ont passée au banc et vu d'ou ça venait.......... et tout remis en ordre avec une petite recharge de gaz en plus. Cool
Cultivez votre difference...
« Réponse #4 le: 19 Juin 2005, 08:26:36 »
a l'arrêt est que tu entend le bruit du ventilo a l'avant du véhicule quand la clime est en route?
il est possible que le moteur du ventilo tourne mais le ventilo ce soit barré de sont moteur ou un problème du moteur ou du relais.
par temps chaud si le condenseur n'est pas refroidit,normalement a l'arrêt tu doit commencé a avoir du froid mais pas longtemps,parce que la préssion augmente et l'ecu coupe la clim pour évité de pété un truc.
le faite que tu a du froid en roulant,le condenseur est quand même refroidit par l'air grace a la vitesse ce qui pourrai éxpliqué je pense ton problème.
il est possible que tu a un manque de gaz mais normalement ta clime devrai merdé même en roulant.
vince68
« Réponse #5 le: 20 Juin 2005, 14:12:56 »
salut,
j'ai , preque le même problème !
Le ventilateur, quand la clim est en service 'auto', doit tourner en permanence. Si il tourne par intermittence, c'est que le moteur du ventilateur de clim est grillé.
J'ai ce souci actuellement depuis 15 jours. Le ventlateur tourne par intermittence. J'ai du froid au ralenti mais d'après le garage, ça devrait plus durer longtemps.
Faut donc tomber le pare chocs avant et changer la pièce. Le coût 500€ la pièce et 2H de main d'oeuvre...  :cry:
A+
Ricky
« Réponse #6 le: 22 Juin 2005, 20:47:33 »
A froid en position auto, le ventilateur ne tourne pas. Je ne vais pas  m'embêter, j'ai acheté la voiture chez un concessionaire Mitsubishi avec une garantie d'1 an, je vais leur refiler le problème.
je vous tiendrai au courant du diagnostic.
Ricky
« Réponse #7 le: 25 Août 2005, 13:41:57 »
« Réponse #8 le: 25 Août 2005, 20:50:11 »
Ricky
« Réponse #9 le: 28 Août 2005, 20:08:53 »
« Réponse #10 le: 04 Septembre 2005, 13:30:46 »
nous sommes pas loin alors!
ils sont bien aux ulis?
