  • 06 Mars 2026, 11:09:08
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Electricité) : Panne alternateur  (Lu 13243 fois)
cop
[75 cdti mk2] - (electricité) : panne alternateur
« Réponse #15 le: 18 Mars 2015, 17:50:23 »
Je pourrais dire dimanche si j'ai pu faire le trajet.
On croise les doigts alors!
bargyst2
« Réponse #16 le: 23 Mars 2015, 17:40:23 »
Salut à tous ,
suite et fin de mes déboires d'alternateur.
J'ai pu faire les 45 kms de trajet sans souci, mais une fois sur place, je n'ai pas pu redémarrer.Pas grave
J'ai donc sorti la bête par dessous, comme expliqué par Mike.
2h30 çà m'a pris.Pas grave.
J'ai opté pour un échange standard.Un copain qui est mécano chez une grande marque française a pu me l'avoir au good price (200 ttc au lieu de 400 Ht chez Rover.)mais j'ai dû lui donner le mien.Pas grave
Après 4h30 de gros mots en tout genre et autres bénédictions envers les ingénieurs de chez BMW pour le remontage, la voiture a rédémarré.
Je suis revenu à Pau sans souci et sans témoins qui s' allume
Au vu du temps passé, si j'avais dû payer çà en main d'oeuvre, çà aurait couté plus cher que la pièce. :?
Un grand merci à vous tous pour votre coup de main. :roll2:
Ce week-end j'attaque la vidange.
« Réponse #17 le: 23 Mars 2015, 18:13:55 »
Content pour toi et merci pour le retour  :)
Quand tu vas faire ta vidange ,n'oublie pas de protéger ton alternateur des coulures d'huile ... :wink:
(c'est souvent comme ça qu'ils meurent)
cop
« Réponse #18 le: 23 Mars 2015, 20:01:08 »
cool, merci pour les infos.
« Réponse #19 le: 13 Septembre 2015, 22:20:18 »
Avis aux spécialistes, par ou commencer ?
Faisceau moteur, calculateur, faisceau principal ???
« Réponse #20 le: 14 Septembre 2015, 10:50:16 »
On était pas sur un post pour un alternateur ici?
« Réponse #21 le: 14 Septembre 2015, 18:34:16 »
Bon je vois que je dois donner des explications plus précises, l'image ne vous parle pas assez  :(
On voit sur la photo que je roule  à 130 km/h, on voit aussi témoin d'anomalie de charge batterie allumé,  on voit aussi sur le compteur le sous menu 9 qui donne la tension de la batterie à 14,2 V.
Ça c'est un problème d'alternateur,  non ?
Rien à rajouter.
« Réponse #22 le: 14 Septembre 2015, 18:53:22 »
sauf que dans ce topic, moteur en marche , la tension affichée au tableau de bord était de 11,6V
ton problème est donc différent et n'a rien a faire à la suite de ce post, il serait plus judicieux d'ouvrir un nouveau sujet :wink:
surtout qu'il semble que ce ne soit pas un problème d'alternateur vu que ça charge, non ?
Rien à ajouter
« Réponse #23 le: 14 Septembre 2015, 18:59:59 »
Merci, je vais suivre ton conseil, une idée de sujet peut-être ?
« Réponse #24 le: 14 Septembre 2015, 19:48:43 »
defaut charge malgré tension ok  ??
