  • 10 Avril 2026, 19:25:44
Auteur Sujet: [MG F] - (Mécanique) : Comment controler le circuit hydragas ?  (Lu 24314 fois)
Arjac78
ma voiture est immobilisée depuis plusieurs jours, affaissée sur le côté droit, dans ma rue, au bord du trottoir. Il s'agit à l'évidence de mon circuit hydragas qui est défectueux. Impossible de rouler puisque le passage de roue est posé sur le pneu.
Faute de place, les garages que j'ai contactés en région parisienne, ne peuvent pas accueillir ma voiture en l'état si je ne leur fourni pas de pièce de rechange à monter immédiatement.
Mon problème c'est que je ne suis pas sûr de la pièce à changer. Il peut s'agir :
- de la sphère ARD (c'est la cause la plus répandue semble-t-il) ;
- du cicrcuit hydraulique entre les deux sphères (je ne sais pas si ça arrive) ;
- de la sphère AVD.
Comment le savoir? Y a-t-il un moyen de trouver la fuite moi-même?
Ensuite, j'ai cherché sur tout le forum et les adresses qui y sont listées mais elles commencent à dater, beaucoup de garages ont fermé et impossible de trouver une sphère ARD.
Quelqu'un aurai-t-il une bonne adresse encore valide? Pour les pièces détachées et pour la réparation?
Merci à tous.
Vinc
  • 2x MG TF (120/135) + Westfield avec moteur K 1400
[MG F] - (mécanique) : comment controler le circuit hydragas ?
« Réponse #1 le: 14 Mars 2015, 14:47:02 »
Pour les pièces de rechange et les garages en France, voici un lien de ce forum:
http://rovermg-france.com/index.php?topic=47751.0
et pour un manuel de réparation:
http://rovermg-france.com/index.php?topic=48534.0
« Modifié: 14 Mars 2015, 14:59:13 par Vinc »
Arjac78
[mg f] - (mécanique) : comment controler le circuit hydragas ?
« Réponse #2 le: 17 Mars 2015, 10:47:39 »
Merci Vinc pour ces liens. je vais voir si j'y trouve mon bonheur.
Pour l'instant aucune piste pour trouver une sphère ARD nulle part.
Bonne journée.
Vinc
« Réponse #3 le: 17 Mars 2015, 10:59:13 »
Normalement, tu vas trouver ton bonheur ici:
http://www.xpartautoservice.com/default.aspx?c_code=fr
Vinc
