  • 27 Septembre 2025, 09:14:45
Auteur Sujet: [416 Si MK2] - (Electricité) : Plus d allumage électrique  (Lu 3728 fois)
pl21800
Bonjour, j ai un problème électrique sur ma rover 416 si (moteur rover) je n est plus d allumage.
 suite à un changement de bougie, la voiture tournais très bien. Quand mon père, qui m'a changé  les bougies, a débranché une d entre elle, pour faire tourné la voiture que sur trois bougie. la voiture a continuer de tourner 10 seconde, à callée, et depuis impossible de la démârer. pas d électricité ne sort de la bobine d allumage, la bobine a été changer et testé.
de quoi se problème peut il venir? Avez vous déjà rencontré ce genre de situation? Comment faire pour régler cela?!
Merci de vos réponse
[416 si mk2] - (electricité) : plus d allumage électrique
« Réponse #1 le: 11 Avril 2015, 13:24:12 »
j’espère que le calculateur n'a pas pris une claque en encaissant du 15000v en retour a la masse   :roll:
pl21800
« Réponse #2 le: 13 Avril 2015, 13:58:04 »
C est bien cela le calculateur a griller j en est retrouver un mais maintenant je galère pour trouver un garage capable de le reprogrammer avez vous des adresse
« Réponse #3 le: 06 Mai 2015, 12:06:19 »
il y a GWING  (membre)  qui possede un T4 et qui doit pouvoir te reprogrammer tout ça  :wink:
