  • 27 Septembre 2025, 00:59:22
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK2] - Infiltration d'eau côté passager avant  (Lu 8228 fois)
Steve59
J'ouvre ce topic pour un autre problème sur ma Rover 45 MK2  :(
Depuis quelques semaines j'ai constaté une (très) importante infiltration d'eau aux pieds du passager avant.
La mousse est complètement trempée et quand j'ai soulevé le tapis de sol complet, il y avait 2 à 3 cm d'eau !!! Aux grands maux les grands remèdes j'ai fais, comme dans le coffre, un percement diam. 6 sur une des pastilles (photo 1)
A peine sec, à la 1ère pluie importante l'eau est réapparue ! ça semblerait provenir du pare-brise et dans l'habitacle ça coule dans l'angle de la carrosserie... (photo 2)
Avez vous une idée ? évacuation bouchée ? Comment y accéder ?
merci d'avance
Steve59
Steve59
[45 2.0l di/sdi mk2] - infiltration d'eau côté passager avant
« Réponse #1 le: 03 Mars 2015, 19:14:17 »
Je viens de passer 2 heures la tête en bas..! :eek:
Le problème viendrait bien de l'angle de la carrosserie à peu près au milieu de la soudure. ça ne semble pas venir du haut..
Comme lu dans un autre post, y a-t-il dans la Rover 45 un tuyau d'évacuation derrière le passage de roue avant droit qui pourrait être bouché ? Ou alors un autre système ?
En vérifiant tout le véhicule, il semble que toute la moquette soit trempée, je suis deg !!  :bday:
Merci pour votre aide  :(
« Réponse #2 le: 03 Mars 2015, 20:24:10 »
joint de pare brise ?
Steve59
« Réponse #3 le: 03 Mars 2015, 21:54:49 »
Je ne pense pas car j'ai décollé un peu la baguette qui recouvre le bas du pare-brise et il n'y en a pas, ça s'écoule dans une "rigole" et ensuite c'est évacué à l'extérieur..
Cette baguette plastique est maintenue contre le pare-brise par 7 clips mais ça n'est pas étanche..
Ramy Sama
« Réponse #4 le: 04 Mars 2015, 12:51:24 »
J'ai le même problème sur la mienne et mon frère qui est carrossier m'a dit qu'en général c'était le pare brise qui était en cause. Le mien a été changé juste avant que j'achète la voiture et ça viendrait d'une malfaçon en apposant la colle.
Du coup je vais faire jouer mon assurance bris de glace pour changer le pare brise.
A voir pour toi aussi si le tien à été changé.
Nos cicatrices nous rappellent que le passé n'est pas un rêve.
« Réponse #5 le: 04 Mars 2015, 13:00:31 »
tu peux pas le voir :bah:
Steve59
« Réponse #6 le: 04 Mars 2015, 14:18:24 »
Ce que je veux dire c'est que la baguette du bas en plastique ne sert que de cache. (les essuies-glaces sont insérés dedans)
Au bas du pare-brise l'eau tombe dans une "gouttière" et est ensuite évacuée par je ne sais où...
Faudrait que je dépose les balais d'essuies-glace avant de démonter complètement la baguette clipsée.. je prendrai des photos.
Steve59
« Réponse #7 le: 04 Mars 2015, 14:22:12 »
Je crois que ça va se terminer comme ça !  :?
Le problème c'est que je vois pas de colle ni de mastic entre la baguette dont je parle plus haut et le pare-brise.. Je deviens ouf  #pendu
PS : Le pare-brise a bien été remplacé, mais c'était il y a fort longtemps.
« Modifié: 04 Mars 2015, 14:24:31 par Steve59 »
Titalk roro
« Réponse #8 le: 03 Février 2017, 12:42:25 »
Salut j'ai le même problème sur ma 45 mais des deux côtés ! À tu trouvé la solution pour que l'eau ne rentre plus dans la voiture ?
matthias
« Réponse #9 le: 06 Février 2017, 11:24:25 »
Salut, c'est juste la baie de pare brise qui est bouché, et l'eau rentre par l'entrée d'air du ventilateur.
Je conseille d’augmenter le diamètre des trous évacuation et de surélever l'entrée d'air de la ventilation.
Voila c'est tous...
