  • 27 Septembre 2025, 09:06:38
Auteur Sujet: [75 2.0L KV6 MK1] - (mécanique) : fuite huile de direction sur crémaillère coter gauche  (Lu 22457 fois)
maya76
même pas peur  :D   sa fonctionne  :o
qui veux des photos?  :roll2:
coût de la réparation 0€
 :lol:
« Modifié: 04 Avril 2015, 19:50:21 par maya76 »
Bon, ben tout va rentrer dans l'ordre, c'est l'essentiel.
ca va être rigolo quand le + du klaxon va rencontrer la piste d'activation du cruise control  :sol:
mieux, de l'airbag  8)
 :lol:
ah oui c'est top :sol:
nous avons une section "vente pièces détachées Rover" sur le forum
http://www.rovermg.fr/index.php?board=95.0
au cas ou  :bag:
maya76
merci vous tous pour les info sur ce PB.  :saletetedeconquiditaurevoir:
maya76
pour en finir le klaxon et autre fonctionne bien depuis plus de 15 jours donc ok de ce coter là. :)
mais au moment de faire le parallélisme il me dise pas possible trop de jeu dans les rotules?
 je leurs rétorque quelles non que 2 ans! (du norauto, idem roulement suspension 1 an passer de garantie norauto) :x
donc commande de 2 rotules et retour et il mon fait le tout pour 115€ et c'était nécessaire avec une feuille des réglages.
donc fini coter crémaillère. :D
il me reste une légère fuite de produit de refroidissement que j'essaie de colmaté avec un produit. :roll:
Un conseil, évite ces produits ,tu vas colmater la matrice du chauffage (au moins)
Trouve toi plutôt une lampe ultra violet pour trouver ta fuite  :wink:
« Modifié: 30 Mars 2015, 18:16:22 par FrenchMike »
maya76
maya76
bon j'ai plus de fuite de liquide de refroidissement grâce a un produit acheter chez norauto. :D
j'ai fait 1000 km et RAS. et encore je n'avait pas mis tout le bidon qui était de 300ml. a 40€ quand même :o. bon si ca évite de démonter tout.
encore une affaire a suivre. :)
