Je viens de nouveau vers vous solliciter votre aide
pour ma Rover 75 cdti sterling MK1 de 2003
avec 180 000 Km.
Voila, depuis quelques temps, juste après le démarrage, l'ordinateur de bord m'affiche un sigle attention avec écrit antipatinage en jaune, puis juste après un signe stop avec écrit anomalie frein en rouge.
Les affichages durent chacun quelques seconde puis disparaissent.
Cela ne semble avoir aucune incidence sur le comportement de la voiture, elle freine normalement et l'ABS fonctionne, par contre je n'ai jamais réussi à faire patiner la voiture, sauf quelques fois sur du verglas mais à cette époque aucun affichage au tableau de bord.
Dans le doute, je suis allé faire vérifier l'état de mes freins et de mes pneumatiques.
Le garagiste m'a dit que les pneus avant étaient encore comme neuf (changé il y a 5 000 km), et que les pneus arrière étaient à changer mais pouvaient encore faire 1000 ou 2000 km (changé il y a 50 000 km). Au niveau des disques et plaquettes, même verdict, avant comme neuf (changés il y a 5 000 km disques/plaquettes), et plaquettes arrières bonne à changer (disques changés il y a 100 000 km et plaquettes il y a 50 000km).
Pensez vous que les affichages au tableau de bord puissent venir de l'état des plaquettes et pneus arrières? Ou qu'une autre panne est à l'origine de ces affichages.
Merci.
Cordialement...
