  • 28 Mars 2026, 18:06:00
Auteur Sujet: [214i MK3] - (Electricité) : Réparation 3e feux stop  (Lu 6060 fois)
BIBIZ
« le: 07 Février 2015, 18:24:41 »
Je viens de passer ma rover au CT et là contre visite
Pollution pas bonne, 3e feux stop défaillant et hauteur phare non réglementaire
Pour la pollution, j'ai changé filtre à air, fais ma vidange, changer mes bougies d'allumage et passer un nettoyant.
J'irai faire aussi un tour d'autoraoute juste avant la contre visite (en effet je fais que 6km par jour avec cette voiture)
Pour la hauteur de phare, je n'ai pas de solution car je ne connais pas les normes
Les garages prennent 25€ pour le faire, mais je pense que je vais devoir y passer
Ma question porte surtout sur mon 3e feux stop qui est contre visite
J'ai changé les ampoules et le fusibles qui gère les feux stop, même problème
Que doit je mener comme actions pour régler ce souci moi même ???
Que doit démonter et comment ???
Merci de votre aide
Romeo64
[214i mk3] - (electricité) : réparation 3e feux stop
« Réponse #1 le: 08 Février 2015, 20:48:12 »
Bonsoir. As-tu controlé le faisceau du hayon?
« Réponse #2 le: 08 Février 2015, 22:09:27 »
+1
zekube
« Réponse #3 le: 08 Février 2015, 22:36:21 »
Il n'empeche que le mec qui a dessiné ce faisceau est l'homme le plus sadique du monde  :lol:
(oui ce commentaire ne sert a rien  :bag: )
BIBIZ
« Réponse #4 le: 08 Février 2015, 23:10:21 »
Aujourd'hui, je me suis amuse à démonter l'ensemble du circuit du becquet jusqu'à la descente du coffre. J'ai débranché les cosses, je l'ai ai grate, j'ai mis de la bombe anti humidité dans ma connection. Rien n'a change. Comment faire pour aller plus loin ?
Romeo64
« Réponse #5 le: 09 Février 2015, 05:31:47 »
Le problème ne vient pas des connectiques mais de la gaine du faisceau qui vieillit mal, elle durcit et fini par mettre les fils à nu ou même les sectionner. Ce faisceau est une sources d'emmerdes diverses et variées sur ces voitures.
BIBIZ
« Réponse #6 le: 09 Février 2015, 07:53:22 »
Ce matin jai allume le degivrage arriere. Ca allume le feu stop. Et apres tout sest arrete. Ca cramer mon côté droit feux de position devant et derrire. Ca a cramer mon essui glace arriere. Et l degivrage ne marche plus. Il faut k j verifie mes fusibles c midi. C'est. La merde
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #7 le: 09 Février 2015, 10:39:25 »
Qu'est-ce que tu ne comprends pas quand on te dit de vérifier le faisceau du hayon ?  :roll2:
Tu peux toujours changer tes fusibles, si tu as des fils dénudés dans ton faisceau et/ou qui font masse avec la carrosserie, ils vont cramer à nouveau.
Fais une recherche sur le forum, il faut regarder dans la gaine noire du côté droit quand tu ouvres le hayon, et tu verras de quoi on parle.
zekube
« Réponse #8 le: 09 Février 2015, 11:21:54 »
Qu'est ce que je disais un vrai sadique  :lol:
Mais je suis d'accord avec Djules, quand tu as des symptômes de ce type c'est que généralement ça vient du faisceau coupé, à moins que tout ton tableau de bord pète un câble ce qui est improbable. Regarde ton faisceau d'abord sinon tout va péter a nouveau
Romeo64
« Réponse #9 le: 09 Février 2015, 11:33:03 »
J'allais te dire que pour l'instant tu t'en sors bien avec juste ton 3eme feu touché, quand on te dit que c'est une source d'emmerdes c'est pas pour rien. Et elle peut te faire encore des fantaisies... Pas de panique ce n'est rien de grave, ca ne va pas te coûter grand chose. Le plus chiant sera de sortir le faisceau. Ensuite repérer les fils dénudés/sectionnés, tu recoupes, tu soudes et gaine thermo rétractable. Il y a 20.000 sujets sur ce faisceau, je pense meme que c'est la panne la plus fréquente sur ces caisses. J'ai pas fouiné mais c'est pas impossible qu'il y ait un tuto la dessus.
BIBIZ
« Réponse #10 le: 09 Février 2015, 16:43:47 »
Merci à tous, je vous tiens au courant
