  • 27 Septembre 2025, 13:18:29
Auteur Sujet: [416 GSi MK1] - (Mécanique) : Demarrage  (Lu 3499 fois)
mickey31
« le: 30 Janvier 2015, 00:21:07 »
Bonjour à tous et à toutes
pouvez-vous svp me conseiller sur la manière de redémarrer une ROVER416 immobilisée depuis 1an ?
MERCI D'AVANCE
zekube
[416 gsi mk1] - (mécanique) : demarrage
« Réponse #1 le: 30 Janvier 2015, 12:07:47 »
changer les bougies, changer l'essence par de la neuve, charger la batterie ou si elle est naze la changer, faire les niveaux. Ensuite il faut débrancher bougies et faire tourner le moteur une 20aine de secondes pour que l'huile circule dans le moteur. Ensuite on rebranche les bougies et le moteur devrait péter
c'est ce que l'on fait sur les anciennes, après si il y a des trucs inutiles ou à faire en plus sur les modernes, je laisse les autres membres me corriger  :mrgreen:
« Réponse #2 le: 30 Janvier 2015, 12:59:26 »
faire une vidange peut être et vérifier qu'il n'y a pas d'eau de condensation dans l'huile :roll:
elle était immobilisée ou et dans quelles conditions ?
« Réponse #3 le: 30 Janvier 2015, 13:07:14 »
si elle était dehors tu pourra dégripper les frein et purger le liquide  :)
pour le moteur, 1ans, j'aurai juste remis une batterie et réamorcé la pompe a huile :bag:
non je décone, les conseils ci dessus sont a suivre
