  • 27 Septembre 2025, 19:44:21
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Roulement de moyeu avant  (Lu 10058 fois)
« le: 25 Janvier 2015, 11:12:34 »
Hello les gens
Est-ce qu'il est possible de changer un roulement de moyeu avant sans presse? (et sans dégâts) :roll2:
Vinc
  • 2x MG TF (120/135) + Westfield avec moteur K 1400
[75 cdt mk1] - (mécanique) : roulement de moyeu avant
« Réponse #1 le: 25 Janvier 2015, 13:37:48 »
L'idéal est de remplacer le roulement avec une presse sinon tu risques de l'abimer
« Réponse #2 le: 25 Janvier 2015, 13:59:14 »
Je l'ai remplacé à la presse la dernière fois, mais je l'ai serré façon bourrin.
Résultat, 20 000 km et HS.
Mais bon, je crois que je vais être obligé de retourner sur la presse.
A moins que quelqu'un ait une combine (d'où ma question).
« Réponse #3 le: 25 Janvier 2015, 14:13:20 »
mon astuce a moi
quand tu as extrait le vieux roulement, a la presse ou autre, nettoie bien l'alésage
met ton nouveau roulement au congélo 24h
met ton moyeu au four a 100°C
tu dois pouvoir mettre ton nouveau roulement en place en tapant en triangle avec un maillet
j'ai souvent utilisé une presse pour les extraire, mais jamais pour les remettre en place :wink:
« Réponse #4 le: 25 Janvier 2015, 16:51:46 »
Merci, çà a l'air pas mal (et logique).
Va falloir que je vois si mon four est assez grand :roll:
« Réponse #5 le: 25 Janvier 2015, 16:58:39 »
Tu peux y aller avec une soufflante à air chaud ou en faisant gaffe avec une lampe à souder .
Dilater l'alésage et contracter le roulement (en ce moment,tu le laisse dehors  :) )
« Réponse #6 le: 25 Janvier 2015, 17:00:12 »
Je vais faire le travail aux vacances de Février, j'ai quelques jours...
roule
« Réponse #7 le: 25 Janvier 2015, 18:45:24 »
Redis nous si la méthode "thermique" est efficace, je dois remplacer mon roulement avant droit pour remettre en fonction mon ABS (bande magnétique du roulement  n'envoie plus de signal correct au capteur ABS)...
« Réponse #8 le: 25 Janvier 2015, 18:49:23 »
En théorie,ça peut marcher mais tout dépend des tolérances de fabrication ... :(
« Réponse #9 le: 25 Janvier 2015, 19:13:24 »
Certains roulements sont justes, d'autres moins.
Il y a presque 1/10ème d'une marque à l'autre.
« Réponse #10 le: 25 Janvier 2015, 19:15:58 »
1/10 ? c'est énorme !!!
[75 CDT MK1] - (mécanique) : roulement de moyeu avant
« Réponse #11 le: 25 Janvier 2015, 20:25:51 »
le roulement n'est pas monté trop serré dans son logement
s'il faut forcer pour le rentrer, c'est qu'il y a un problème
faire très attention de ne pas commencer a l’emmancher de travers, c'est là que commencent les emmerdes
j'oubliais, servez vous de la cage externe de l'ancien roulement pour tapoter sur le nouveau pour le mettre en place
j'ai du changer des roulement sur une 20aine de modèles différents, j'ai toujours eu des soucis à l'extraction, jamais à la remise en place
« Modifié: 25 Janvier 2015, 20:28:32 par un modérateur »
« Réponse #12 le: 26 Janvier 2015, 06:10:55 »
Regarde sur différents sites, tu vas voir qu'il y a parfois une sacré différence de diamètre.
Le dernier que j'ai mis était très juste par rapport au logement.
Peut-être que le copain qui l'a mis en place à la presse a merdé un peu.
« Réponse #13 le: 26 Janvier 2015, 09:11:51 »
S'il a été forcé en biais,c'est foutu  :(
